poortmappen ei-cilinder
Geplaatst: 25 okt 2005 11:46
door PraatPaal
heeft er hier al iemand ze ei cilindertje onder handen genomen, ik heb er naleijk ook eentje, die wil ik wel van een tune beurtje voorzien
Ik heb de zuigeral verlicht en kp al uit gedraait en af gevlakt, maaromdat er nogal grote krassen in me cilinder zitten door borgclipjes
will het maken vaneen rechte poortmap me niet lukken
heeft iemand misschien nogeen poortmap liggen die ie ff wil scanne ofeen foto van maken, of de maten posten ? dan kan ik daar meer aant rekenen =)
TY
PraatPaal
Geplaatst: 25 okt 2005 12:41
door skoeddies
ik weet de maten niet maar moet je dan niet je cilinder honen door die krasjes??
Geplaatst: 25 okt 2005 13:29
door PraatPaal
ja moet wel honen, maar, cilinder is oud en te leen, die krasjes zijn krassen van meer als een mm of 2 diep en gaan van de spoelers omhoog tot een halve zuigerlenge van het deck af :-/
maarjah ik rijdook met 1 zuigerveel omdat de andere stroef loopt, dit is alleen een cilinder om ff te teste maar wil hem iets meer toeren laten draaien =)
Geplaatst: 25 okt 2005 15:16
door Robin
Nou een cilinder kan je dus niet 2mm honen hoor. Maar in iedergeval is die cilinderwand dan gewoon kapot 2mm is gewoon te diep. Honen gaat maar om heel dunne laagjes van de wand. En vooral dat het al een oude cilinder is zal ik er geen moeite meer in steken. Koop voor weinig geld dan liever een Airsal of parma kit.
Geplaatst: 25 okt 2005 17:35
door PraatPaal
hey flapdrol lees jij is ff verder als je neus lang is ik vraag niets over honen, ik weet wat het is ik heb bij brommerzaak gewerkt , is gewoon uitboren van de cilinderwant om zo nieuwe schone en vlakke wand te verkrijgen, maar ik vraag of iemand de poortmap van een ei cilinder heeft omdat mijn cilinderwant (VAN ME TEST
CILINDER MET KRASSEN)
zo gaar is dat een goede poortmap overnemen niet goed genoeg lukt om mee te kunnen rekenen
hoop dat je me nu iets zinnigs kunt vertellen of me ergens mee kunt helpe
(k) praatpaal
Geplaatst: 27 okt 2005 14:10
door PraatPaal
heeft niemand een poortmap of de maten van een ei cilinder ???-
Geplaatst: 27 okt 2005 22:19
door Volty
Als je geen poortmap kan maken omdat je cilinder te erg beschadigd is, kan je de cilinder net zo goed weggooien.
Kom op zeg, 't is gewoon papiertje erin, met tape vastzetten en fijn met je potlood frutselen.
Geplaatst: 27 okt 2005 22:21
door PraatPaal
inderdaat had iets verkeerd ingeschat voordat ik het cilindertje kreeg, heb inmiddels al een poortmap en ben al begonnen met meten, srry was vergeten dat hier neer te zetten
deze kan dus
/close
goed dat je me deraan herrinert volty =)
