kracht?
Geplaatst: 16 sep 2009 22:26
door timon
- Welke model tomos heb je? a3
Uit welk jaar komt de tomos ? onbekent
Is het een snor of een brommer? brom
Wanneer ontstond het probleem? vandaag
nieuwe krukaskeerring, hogedrukcilinderkop uitgeboorde spruitstuk naar 15mm en caberateur ook naar 15 mm uitgeboord
nieuwe techno uitlaat
hij start als ik gas geef slaat tie af als die wel goed door blijf gaan blijft tie rijden maar dan trekt tie bagger(heeft heel geen kracht) op en komt niet hoger dan 30km/h terwel die voor dat ik de oliekeerringen heb vervangen toch de 65 70 haalde ook valt tie uit als ik gas loslaat ik denk dat het door de sproeier komt zit nu een 51 in maar de bougie is helemaal grijs kan iemand ff helpen
mvg
Re: kracht?
Geplaatst: 17 sep 2009 08:23
door sjaakvanvoorschoten
ja je sproeier is te klein.
met 15mm carb zou je sowieso een grotere sproeier nodig hebben.
Re: kracht?
Geplaatst: 17 sep 2009 16:12
door Kathagen525
minstens boven de 60
Re: kracht?
Geplaatst: 17 sep 2009 20:20
door Timo
en mocht dat niet helpen maak dan je carburateur eens goed schoon en je benzineslangetje+kraantje ff controleren.
Maar zowiso zou er toch echt een grotere sproeier inmoeten. Ik rij met een hele simpele setup met sproeier 57.
Re: kracht?
Geplaatst: 17 sep 2009 20:56
door appie_1988
sproeier ernges tussen 60 en d 70 nemen,
orgeinal brom is sproeier 53!!!
Re: kracht?
Geplaatst: 17 sep 2009 21:06
door timon
mijne was ook snor:P(bromcilinder eropgezet) heb nu een 62 erin zitten al veel beter:) bougie is een beetje bruin nog niet echt koffiemelkbruin dus morgen ff 64 erin of wat is jullie advies
bedankt voor de reacties
Re: kracht?
Geplaatst: 18 sep 2009 17:51
door Ricker
Wrom zet je dan brom in de TS? ...
Re: kracht?
Geplaatst: 18 sep 2009 23:52
door timon
omda het nu dus gewoon een brom is hij heeft bromciliner + cilinderkop en 15 mm cab das dus een normale brom oja rij zonder luchtfilter kan da veel kwwaat?
Re: kracht?
Geplaatst: 19 sep 2009 02:21
door Levy0416
Ja dat kan kwaat, soms gaat hij er snel kapot door, maar soms ook pas na lange tijd.
Je kan beter gewoon een power filter kopen
kost geen drol
Re: kracht?
Geplaatst: 19 sep 2009 09:10
door martijnn
Zolang je met een gaasfilter rijd valt het wel mee.
Maar je kan ook zon zwart kapje halen als luchtfilter.
En een 15 mm carb is niet *standaard bij een brom 14/12 is *standaard bij een brom
