Tomos kan niet achteruit.
Geplaatst: 23 sep 2009 14:21
door renenuenen
  • Welke model tomos heb je?
    S25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1998
    snor
    Na demonteren van blok etc.
    Nieuwe cilinder, zuiger, olie, pakkingen etc etc.
Heb de hele tomos uit mekaar gehaald. Dingen vervangen en vernieuwd.
Tomos start wel, rijd vooruit, maar kan niet achteruit geduuwd worden.
Dit kan wel als de *motor uit staat.
Wat kan dit voor probleem zijn? Moet anders weer alles uit mekaar halen.
Mvg rene.
Re: Tomos kan niet achteruit.
Geplaatst: 23 sep 2009 14:38
door sjaakvanvoorschoten
kijk of je kickstartronsel wel goed zit. waarschijnlijk ligt het daaraan.
anders:
hoe wil die niet achteruit? dat er een voorwaartse kracht erop zit (de motor die draait) of meer een kracht dat hem gewoon tegenhoudt. als je begrijpt wat ik bedoel.
Geplaatst: 23 sep 2009 15:00
door renenuenen
De *motor draait, en rijd gewoon vooruit. Maar als ik er dan mee achteruit loop, tijdens dat de *motor loopt, blokkeerd ie en hangt ie vast. Ik kan er wel gewoon mee achteruit lopen als de *motor uit staat.
Kan het misschien aan het vraagtekenveertje liggen?
Want hij schakelt ook moeizaam tot bijna niet over.
( viewtopic.php?f=43&t=6770)
Geplaatst: 23 sep 2009 21:24
door H.Bosma.
Inderdaad. Dat ligt overduidelijk aan het vraagtekenveertje.
Een vraagtekenveertje kost om en nabij de €4,- en monteren kan je zelf, mits je het juiste gereedschap er voor hebt,
