starten
Geplaatst: 14 okt 2009 16:55
door sssaid
- Welke model tomos heb je?
s25
Uit welk jaar komt de tomos ?
weet ik niet precies
snor
geen idee
jah andere uitlaat een standaard maar daarvoor had ik al die probleem
mijn tomos start pas na 15 x kicken ongeveer en dan moet ik nog gas blijven geven anders valt tie uit.
Re: starten
Geplaatst: 14 okt 2009 16:59
door Mr. Horsepower
Zal ook vooral met het koude weer te maken hebben.
Gebruik je je choke wel, anders ben ik ook zo'n 15 keer bezig met trappen voordat hij aanstaat.
Re: starten
Geplaatst: 14 okt 2009 17:41
door PimW
Zodra hij warm is blijft ie wel mooi lopen?
Re: starten
Geplaatst: 14 okt 2009 17:43
jah dat wel maar als ik soms gas geef dan voel ik gewoon dan duurt het evenetjes voordat het doorkomt zeg maar. dan geef ik gas maar dan rij ik 2 sec ongeveer hetzelfde snelheid en dan pas rijdt tie harder
Re: starten
Geplaatst: 14 okt 2009 18:54
door sssaid
maar ik begrijp niet waarom als tie eindelijk gestart is uitvalt als ik niet 100 x gas geef ofzo:S
Re: starten
Geplaatst: 14 okt 2009 20:45
door PimW
Hij krijgt waarschijnlijk niet genoeg benzine. Start je nou met choke of zonder?
De kans is groot dat je brommer ergens valse lucht aantrekt. Dit zou je dan moeten oplossen door nieuwe pakkingen te monteren.
Pak eens een spuitbus deodorant en spuit het tussen de cilinder en carburateur. Hiervoor moet je brommer wel draaien. Als hij nou anders gaat lopen (meer toeren) dan weet je dat je pakkingen aan gort zijn. Die ga je dan vervangen. Je luchtfilter zit er wel goed op?
Als dit het niet is kan het nog een lekke krukas keerring wezen.
Je zegt dat dit al was voor de uitlaat swap. Was hij eerst helemaal origineel of was er al wat an veranderd? Je afstelling zou ook slecht kunnen wezen.
Hij doet verder niet erg roken? (wit).
Re: starten
Geplaatst: 15 okt 2009 16:21
door sssaid
jah hij doet erg roken :S wat is dat?????? wit rook
en nog iets k keek onder me tomos en er zat allemaal olie en het lekte ok een klein beetje!
en nu wil tie helemaal niet starten meer:S:(
Re: starten
Geplaatst: 15 okt 2009 17:39
door PimW
Witte rook duid op verbrande blokolie. Je krukaskeerringen zullen lek zijn.
Draai je bougie er maar eens uit, wedden dat die vettig is?
Re: starten
Geplaatst: 15 okt 2009 21:17
en wat kan ik hier tegen doen???? en wat is je bougie precies heb niet zoveel verstand van tomos.
en hou zou dat kapot kunnen gaan dan en waaarom?
Re: starten
Geplaatst: 16 okt 2009 00:31
door adje
Als je niet weet wat een bougie is kan je hem beter naar een brommerzaak brengen. Die keeringen gaan jammer genoeg nou eenmaal lek na een tijdje. Niets aan te doen.
Re: starten
Geplaatst: 16 okt 2009 09:07
door shadowranger
Niet zo snel opgeven Adje. Sssaid kan ook even de Wiki of FAQ erop nalezen en rustig stap voor stap begeleid worden.
Op zich is het niet zo moeilijk om te sleutelen aan een Tomos, en met de meeste gereedschapkisten kun je aardig uit de voeten (je hebt niet veel speciaal gereedschap nodig).
Re: starten
Geplaatst: 17 okt 2009 00:28
door PimW
Scheld tirade verwijderd. Dit topic gaat over een brommer.
Re: starten
Geplaatst: 18 okt 2009 19:38
door sssaid
probleem verholpen.
bedankt!
Re: starten
Geplaatst: 18 okt 2009 19:42
door shadowranger
Close/
