compressie snor tomos
Geplaatst: 15 okt 2009 21:43
door niek-s
hallo
ik ben niek
ik word binnekort 16 en ga morgen kijken voor een tomos
en ik heb een apparaatje om de compressie te meten
en hij geeft dit aan in bar dus nu is mijn vraag
hoeveel bar moet dit apparaatje aan geven
op een standaard snor?
gr.niek
Re: compressie snor tomos
Geplaatst: 16 okt 2009 00:09
door adje
Je bedoelt je achter en voor band?
Voor ongeveer 2, achter ongeveer 2.3
Maar dit kan verschillend zijn hoe je rijdt, belast of onbelast. Ik heb nog een handboekje staan met de precieze bars, maar daar heb ik nu ff geen zin in.
Geplaatst: 16 okt 2009 00:31
door n03L
Nee ik denk dat hij een compressiemeter bedoelt voor het motorblok.
Een Benzinemotor loopt op een compressieverhouding van 1:10, dus dan zou volgens mijn opperboek van graham bell de compressiedruk 25,1 bar op het BDP zijn.
Ik haal dit uit een boek, op Wikipedia staat het zelfde, of het klopt. Geen idee :P
Geplaatst: 16 okt 2009 00:33
door adje
Hoe wil jij je compressie meten met een apparaat van je verbranding?
Dat is van snor 1 op 10 en brom 1 op 6, maar wat bedoel je nou?
Geplaatst: 16 okt 2009 00:35
door n03L
Ik heb er zelf ook een, je draait een sensor in het bougiegat, dan kick je, dan wordt gewoon de normale compressieverhouding behaalt die hij normaal ook zou moeten halen als hij wel zou verbranden, alleen aangezien er geen bougie meer in zit, verbrand ie natuurlijk niet :P
Geplaatst: 16 okt 2009 07:12
door niek-s
ja ik heb ook precies zon apparaatje al n03l
dus wat moet dat apparaatje dan aangeven bij een
standaard snor?
Geplaatst: 16 okt 2009 09:04
door shadowranger
Ik zou het niet weten, maar ik heb het recentelijk wel bij mijn auto gedaan.
Op de vier cilinders gaf de compressiemeter een waarde van 13 aan (bij een verhouding van 1:9) maar dat is 4takt. Meer om verschil aan te kunnen geven tussen de cilinders en het is geen absolute waarde.
Misschien kun jeTomos Nederland een mailtje sturen voor een antwoord? info@tomos.nl
Geplaatst: 16 okt 2009 22:59
door niek-s
oke in iedergeval bedankt voor jullie reacties
ik ben vanavond wezen kijken maar het viel wat tegen
het blok liep redelijk goed. maar de spatborden en de achterbrug
waren kats verroest en met de prijs wou hij echt niet omlaag.
dus ik zoek weer rustig verder
gr.
