2 kleine probleempjes
Geplaatst: 02 nov 2009 19:46
door Timo
Ik heb 2 kleine probleempjes.
Probleem 1 betreft mijn remlicht. Deze gaat alleen branden bij het inknijpen van de voorrem. Bij het inknijpen van de achterrem gaat deze niet branden. Het probleem ontstond toen ik me remkabel had vervangen.
Probleem 2 betreft me claxon. Als me verlichting brandt, dan doet ie het maar heel zachtjes. Als ik op topsnelheid rij doet ie het zelfs helemaal niet. Bij stationair of zachtjes rijden doet ie het uitstekend.
Bvd.
Re: 2 kleine probleempjes
Geplaatst: 02 nov 2009 19:55
door shadowranger
1. kijk eens naar je remlichtschakelaar aan de remhendel. Misschien draadjes kapot.
2. Kan het zijn dat de claxon niet massa geschakeld is maar op 12volt? Dus als je meer toeren draait er een tegenstroom gaat lopen op de andere draad.
Geplaatst: 02 nov 2009 20:38
door Timo
Geen idee hoe die claxon is aangesloten. Hoe kom ik daar achter?
Geplaatst: 02 nov 2009 21:00
door sjaakvanvoorschoten
bedrading doorlopen.
het moet (zo is het bij mij) dat de gele draad vanuit het blok eerst langs de toeter gaat en dan naar het schakelkastje
Geplaatst: 02 nov 2009 21:07
door Timo
Ik zal het morgen eens checken.
Maar waarom doet ie het bij stationair of lage snelheden wel gewoon goed dan?
Geplaatst: 02 nov 2009 23:52
door Tinus_070
Omdat je brommer meer voltage nodig heeft op een hogere snelheid.
En krijgt je claxon dus niks meer.
bij stationair verbruikt je brommer bijna geen elektra..
Geplaatst: 03 nov 2009 18:02
door Timo
Maar dan moet het toch niet zo zijn dat me claxon helemaal niet meer werkt?
Geplaatst: 03 nov 2009 20:14
door Tinus_070
Wel als je spannings regelaar kapot is.
Geplaatst: 03 nov 2009 20:24
door Timo
Verder werkt alles gewoon goed dus ik denk niet dat dat is?
Geplaatst: 03 nov 2009 20:31
door Tinus_070
Hij kan ook verkeerd aangesloten zijn?
Ik zou zeggen pak een duspol en meet alles door.
Kijk of de draden goed zitten, en kijk of er niks kapot is.
Dan weet je genoeg..
Moet ik alles voorkauwen?
Geplaatst: 03 nov 2009 21:08
door Timo
Ik heb een tijd geleden alles al doorgemeten en alles was gewoon goed.
Achja poep aan die toetert, ik kan ook zonder.
