Pagina 1 van 2
kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 14:15
door Frnk93
ik heb mijn opknapbrommer bijna klaar nu, zat zo'n klein plaatje van 2006 op maar die komt niet overeen met de papieren, op de papieren staat een kenteken die ik ook nog na kan trekken op internet. betekent dit dat ik gewoon een plaatje aan kan vragen? wie kan me helpen
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 14:29
door Tinus_070
Check het frame nummer, als dat overeen komt met je papieren kan je gewoon die plaat met dat kenteken erop zetten.
Klopt je frame nummer niet, dan heb je een serieus probleem, want dan heeft iemand je of een gestolen brommer verkocht, of de verkeerde/gestolen papieren gegeven.
Frame nummer staat bij je balhoofd.
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 15:52
door Frnk93
komt voor zover ik kan zien overeen, ik kan het moeilijk zien want hij zit half dicht met lak, maar betekent het dat als ik dat kenteken volgens de papieren nog kan nalopen op internet dat ik zo een plaat aan kan vragen?
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 16:20
door Tinus_070
Je kan met papieren altijd een plaat aan vragen.
Maar als je ooit gecontroleerd word en je frame nummer klopt niet met je papieren, dan ben je je brommer kwijt.
Kosten om een plaat te maken schommelt tussen de 20 & 35 euro.
Moet je alleen wel een adress weten waar ze platen drukken.
Krijg je wel een mooi 1'tje op je kenteken.
Maar dat is verder niet boeiend.
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 16:22
door Frnk93
isdat nummer nog open te krabben met een schroevendraaier? of kan dit niet en mot ik er een nieuwe in late slaan
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 16:30
door Tinus_070
Je beschadigt dan wel je lak, ik weet niet of je dat wilt?
Maar dat nummer staat er gewoon nog, je kan hem heel licht opschuren..
Dan moet hij ook wel zichtbaar worden.
Dan nummer inslaan hoeft alleen als je nummer voor één of andere reden weg is. (zandstralen oid)
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 17:49
door Frnk93
lak beschadigen vind ik wel jammer maar dat kan wel, hoe kan ik het dan weer overlakken zonder dat die cijfers weer vol gaan ziten?
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 17:53
door Tinus_070
Verwijder de lak tot op het metaal, vervolgens '1' laagje primer en '1' laagje lak over die cijfers doen.
Weliswaar ga je verschil in kleur zien, dus spuit ook nog een beetje blanke lak over die plek.
Vervolgens goed poetsen met Commedant Rood.
Dit is een soort schuurpoets.
Dus conclusie: niet te veel verf.
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 19:34
door tinus90
zeker niet waar,
als er nu nog een verzekeringsplaatje op zit moet die gekeurd worden bij het rws
dat moet bij aangewezen garages en kost zon 150 euro
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 19:39
door Tinus_070
zeker niet waar,
Waar zie jij een 'verzekering' plaat staan?
En ten tweede, ik ben een keer me plaat kwijt geraakt, ben even naar een garage gegaan, wachte 2 min en had een nieuwe plaat voor 25 euro.
Het enigste verschil is dat je een 1 op je kenteken krijgt.
En laten keuren moet bij de RDW zelf, dat is alleen als je een ongeschouwde brommer hebt, dus ook zonder papieren.
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 19:54
door Frnk93
heb wel die groene papieren die ook bij mijn tomos waar wel kentekenplaat op zit
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 19:55
door Tinus_070
Jah daarmee moet je naar een adress gaan waar ze platen maken.
Kost je zoals ik al eerder zei tussen de 20 & 35 euro.
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 20:53
door Frnk93
mooizo dan ga ik dat nog wel een keer doen, update in de topic van de brommer waar dit over gaat:)
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 21:00
door shadowranger
In de post waar ie het heeft over een klein plaatje van 2006. Die stonden alleen op de verzekeringsplaatjes die je eerder elk jaar moest halen.
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 21:05
door Frnk93
deze papieren zitten er anders ook bij:
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 21:16
door shadowranger
Klopt dit met de gegevens op je brommer? Er staat op de papieren waar deze gegevens te vinden zijn?
Als het idd dezelfde gegevens zijn zal de plaat wel weg zijn. Gewoon een nieuwe plaat laten maken (met 1tje erop en in de papieren).
Re: kenteken check
Geplaatst: 19 nov 2009 21:25
door Frnk93
binnenkort ga ik het nummer zichtbaar maken(is half zichtbaar door lak) en dan zien we verder maar wat ik aan het nummer kon lezen klopt het gewoon
Re: kenteken check
Geplaatst: 20 nov 2009 00:02
door Tinus_070
Houd ons even op de hoogte!
Re: kenteken check
Geplaatst: 20 nov 2009 07:41
door Frnk93
zal ik doen, maar het gaat nog even duren voordat ik erachteraan ga, heb nu even geen geld meer over om een kenteken te halen.
Re: kenteken check
Geplaatst: 20 nov 2009 14:03
door Tinus_070
We horen het wel.
