slechte ontsteking
Geplaatst: 05 nov 2005 22:29
door edwin
hallo
naar lang zoeken en alles te hebben geprobeert,denk ik dat ik weet waarom mijn tos slecht loopt als hij koud is.heb de zuigerveren nagekeken ,keringen vervangen en alles schoon gemaakt.maar nu kwam ik er achter dat hij haast geen vonk heeft en denk dat het met de cdi of de grondplaat te maken heeft(hoop ik)wie kan mij zeggen hoe ik dat kan oplossen,of een mannier weet om dit door te meten of zoiets? bedankt vast
gr edwin
Geplaatst: 05 nov 2005 22:41
door freaky_Tomos
Zitten de draden goed vast/maken ze goed contact anders, je condensator die mischien op is.
nieuwe ontsteking kabels mischien zit er en knik in :?:
Geplaatst: 05 nov 2005 22:53
door edwin
ja heb ik allemaal nagekeken en nieuwe bougie erin gedaan.het is voor de duidelijkheid een electr ontsteking,heb bij een oud blokje gekeken en die vonken veel harder dus denk dat dat fout zit
Geplaatst: 05 nov 2005 23:10
door freaky_Tomos
ik denk dat dat de fout zit???
waar de fout zit?
Geplaatst: 05 nov 2005 23:35
door edwin
ja sorry beetje onduidelijk he :cry: bedoel dus die oude met blok met contactpuntjes heeft veel meer vonk, als die elct ontsteking waar ik haast geen vonk mee heb, dus ga maandag maar na de scooterzaak en vragen of ze hem door kunnen meten ,en wat een nieuwe kost
Geplaatst: 27 nov 2005 15:42
door ~~frenk designs~~
denk niet dat je vonk slechter word ald er een knik in je kabel zit.. schuur al je aansluitingen op met staal wol zodat t cantact 100% optimaal is , als je hier een beetje roest of aan slag hebt zitte krijgt hij moeilijk contact.
Geplaatst: 27 nov 2005 15:44
door PraatPaal
het hoeft niet slechter te worden, maar ook zeker niet beter, en een knik in je kabel word altijd erger ...
Geplaatst: 28 nov 2005 12:55
door wamser
Ik heb hetzelfde probleem gehad, ik vindt contactpuntloze ontsteking zoiezo vervelend, waarom weet ik niet, ik kom daar nooit uit, ik heb voor mijn tomosje een complete puch-grondplaat gekocht en een vliegwiel voor de tomos, kwestie van op tijd zetten en de contactpunten goed zetten.. bedrading vervangen, nieuwe bougie erin en hij werkte gewoon goed
