lagers
Geplaatst: 06 dec 2009 20:03
door alan
dag,hoe kan ik de lagers uit mijn karter kap eruit krijgen van mijn A35.?
Re: lagers
Geplaatst: 06 dec 2009 22:00
door Frnk93
door de kap te verhitten kan je ze eruit krijgen. dit is echt een rotklus om te doen
Re: lagers
Geplaatst: 07 dec 2009 11:44
door PimW
Lijkt me het makkelijkst om je kap aan de andere kant van het lager warm te stoken. Zodra die kap uitzet kan dat lager eruit (misschien komt ie er wel zo uitgevallen).
Eventueel beetje tikken met een kunststof hamer, maar pas op dat je niks kapot slaat. Als je een speciale lagertrekker kunt vinden is het ook te doen...
Als je je nieuwe lagers erin doet iig niet met geweld erin meppen. Verhit je carter zodat je het lager erin kunt drukken. Zodra het afgekoeld is zit je lager vast als een huis.
Re: lagers
Geplaatst: 07 dec 2009 21:41
door alan
Oké,ik ga het eerst proberen om het flink warm te maken,op een verwarmings plaat,die hebben we op het werk om zuigers te verwarmen.En anders ga ik op zoek naar een slagtrekker.
