Massa koplamp
Geplaatst: 14 dec 2009 15:33
door Timo
Hoi.
Sinds een tijdje doet mn koplamp het af en toe niet meer. Vandaag is deze er helemaal mee opgehouden.
Ik denk dat het aan de massa draad ligt. Ik heb namelijk ook een contactslot erop gezet (onderbreking op de ontsteking), en daarvan heb ik de massa op de massa van de koplamp aangesloten. Ook deze werkt nu niet meer.
Waar komt de draad van deze massa uit? Ergens op het frame oid? Dan kan ik namelijk eerst ff kijken of dat nog goed is, anders moet ik een nieuwe draad gaan trekken.
Re: Massa koplamp
Geplaatst: 18 dec 2009 16:15
door Timo
Anyone?
Re: Massa koplamp
Geplaatst: 18 dec 2009 23:25
door Kathagen525
je massa is je frame dus kijk even na of er geen breuk in de kabel zit!
met een multimeter of iets anders;)
Re: Massa koplamp
Geplaatst: 19 dec 2009 16:17
door Timo
Ja me vraag was dus waar ergens op het frame zit die kabel? Ik kan het zelf namelijk niet vinden :')
Re: Massa koplamp
Geplaatst: 19 dec 2009 16:28
door poekelen
vroeger was dat het kabeltje met de bruine kleur.
Re: Massa koplamp
Geplaatst: 19 dec 2009 16:56
door Timo
Dat is het nog steeds. Maar die gaat van de koplamp naar het zwarte omhulsel (waar alle andere kabels ook in zitten) naar ergens op het frame. wáár op het frame kan ik dus niet vinden. Wss zit ie dus ook niet meer op het frame maar ik weet niet waar ie nu wel uithangt.
Re: Massa koplamp
Geplaatst: 19 dec 2009 17:08
door shadowranger
Kijk eens bij je bobine of daar 2 draden vastgeschroefd zitten op het frame met dezelfde schroef als war de bobine mee vastzit.
