probleem met me tomos help aub!?
Geplaatst: 30 dec 2009 18:45
door Leroy666
hallo,
ik heb pas een nieuwe 50cc cilinder 38mm gekocht voor me tomos snor.
ik heb hem gemonteerd hij loopt even stationair en zodra ik me gas aanraak valt ie uit.
ik heb al grotere sproeiers geprobeerd maar hielp niet.
wat kan het zijn?? help aub!?
btw. enigste veranderingen aan mijn tomos zijn volgens mij me achtertandwiel moet ik ff checken, uitlaat is nu bullet uitlaat en dan de nieuwe 50cc cilinder..
ik hoop dat iemand mij kan helpen.
gr leroy
Re: probleem met me tomos help aub!?
Geplaatst: 30 dec 2009 18:50
door shadowranger
Waarschijnlijk heb je het spruitstuk ook over gezet en geen nieuwe pakking gemonteerd. Daar heb je al valse lucht. Dan de aansluiting carburateur -> spruitstuk. Kijk of de carburateur goed op het spruitstuk zit (rubber seal achter de witte vulbus), daar kan ook valse lucht zitten.
Check met deo als de motor stationair loopt bij de genoemde punten. Elke verandering in toerental (of afslaan) geeft aan dat daar een luchtlek zit.
Heb je overal wel nieuwe pakkingen gemonteerd?
Geplaatst: 30 dec 2009 18:56
door Leroy666
er zaten pakkingen bij de cilinder en heb ze allemaal gemonteerd.
ik zat zelf te denken om het spruitstuk te ontgrenzen....?
en als dat niet helpt misschien een nieuwe carb....?
Geplaatst: 30 dec 2009 19:01
door shadowranger
Wat voor carburateur zit er nu onder? Merk van de cilinder? Wat voor sproeier heb je er nu inzitten?
Ontgrenzen heeft niet zoveel zin, daar gaat de motor echt niet meteen beter van lopen als je probleem bij de aansluiting spruitstuk-carburateur zit.
Heb je voor die wissel van de cilinder ook al die problemen gehad?
Geplaatst: 30 dec 2009 19:06
door Leroy666
carb is dellorto volgens mij 14/9 de standaard voor snor cilincer staat op de doos KT high preformance (
http://link.marktplaats.nl/306539096 de cilinder)
voor de cilinder wissel had ik 0 problemen
Geplaatst: 31 dec 2009 16:51
door normaaly
Heb je de carburateur al eens een keer goed schoongemaakt en al geprobeerd of die meer of minder lucht nodig heeft dit kun je doen om je vinger voor het luchtgat van de carburateur te houden
Geplaatst: 31 dec 2009 17:40
door Leroy666
ik heb vandaag me spruitstuk ontgrenst en hij doet het weer ik moet nog even kijken of ie nu lekker rijd anders een grotere carb
Geplaatst: 02 jan 2010 01:00
door Leroy666
ik heb het getest hij rijd uiteindelijk goed maar hij wil gewoon niet goed optrekken iemand ideën?
Geplaatst: 02 jan 2010 09:25
door shadowranger
Had je de ontsteking ook al iets meer naar bromstand gezet? Als je optrekt en je speelt met de choke door deze iets dicht te zetten, gaat het dan beter? Zo ja, dan zou ik een sproeiermaatje groter (1-2) proberen. Je zei wel dat je andere sproeiers had geprobeerd, maar dat was voor het ontgrenzen.
Verder blijft je setup snor, dus zal je ook een dicht model zuiger hebben en geen brommodel met inlaatsleuven. Die kan namelijk meer mengsel aanzuigen, daarom hebben brommers meer trekkracht. Wat is je tandwielverhouding nu?
