aprilia sr achterlicht.
Geplaatst: 01 jan 2010 15:22
door michabooij
hallo,
ik heb nu mijn Tomos achterspatbord los liggen,
en ik heb toevallig ook nog 2 aprilia sr achterlichten liggen:
Afbeelding,
weet iemand een manier waarop die te bevestigen zijn,
ik heb het al geprobeerd met een hitte föhn maar het plastic is hitte bestendig,
nog suggesties?
bedankt,
Re: aprilia sr achterlicht.
Geplaatst: 01 jan 2010 19:56
door rob4
Boutje-moertje?
Heb je meschien een foto van de achterkant of kan je beschrijven hoe hij er bij een aprillia gemonteerd zit.
Of als je het snel als een beunhaas wilt doen kan je het ook vast kitten. Alleen kan je hem dan niet zo snel meer loshalen.
Geplaatst: 02 jan 2010 19:05
door michabooij
ja het achterlicht zelf is breder dan het spatboord en hij is niet te vervormen,
dus dat zou afoe zijn als je twee randen hebt aan de zijkant die uitsteken,
dus dat wordt niks.
iig bedankt
Geplaatst: 02 jan 2010 19:39
door tamiya
Ik zou het gewoon met hars/polyester doen.
Geplaatst: 03 jan 2010 12:01
door Renault
Ik zou er gewoon een mooi metalen plaatje voor maken. In een kleur spuiten en klaar. Kost wat moeite, maar dan heb je ook wat. Hoe je dat plaatje moet maken, moet je zelf even tekeningen. Jij hebt immers alle afstandsmaten voor de bevestiging van de lamp, wij niet.
Geplaatst: 04 jan 2010 22:44
door michabooij
hartstikke bedankt.
k denk eraan om een blokje hout in de juiste hoeken te zagen en er dan gaatjes in boren voor ledjes!
vet?
Geplaatst: 05 jan 2010 10:39
door PimW
Denk dat hout geen slimme keus is.
Maar een zelfbak led licht kan mooi zijn.
Geplaatst: 05 jan 2010 10:56
door bassie-91
Mischien is het wat, om met de dremel het achterlicht een beetje af te vlakken.
Aangezien de binnenkant behoorlijk bol staat.
Met een beetje vijlen/ dremelen. Kan je hem beter laten aansluiten op het achterspatbord.
Waar normaal dan 2 schroefjes in gaan. Kan je dan beide gaatjes uitboren. Zodat er een boutje doorheen kan.
Vind het wel een super vet idee !
Geplaatst: 05 jan 2010 23:11
door michabooij
ja alleen is het probleem dat het in een mal word gemaakt, dus het plastic is overal even dik,
als ik wat weg slijp dan zit er zo een gat in.
meschien kan ik dan di gaten wel dicht plamuren maar da's wel beunhaas xD
