Pagina 1 van 2
Opvoer vraag !
Geplaatst: 23 jan 2010 16:22
door jada
beste gasten,
Zojuist een tomos snor gekocht. Hij loopt rond de 40 met een snellere bocht en andere vertanding.
Ik vroeg mij af wat nu de volgende stap moet zijn om weer een beetje harder te gaan.
Ik heb gezocht maar zie veel verschillende opties maar wil weten welke het best is.
Het blok is voor de rest geheel standaard.
mvg
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 23 jan 2010 17:54
door wolter
Je kan van alles doen.
uitlaat verandere?
Alles ontgrenzen? (ontsteking,luchtfilter,spruitstuk)
Nieuwe Carb. byv 15/15
65/70cc :)
tantwiel verhouding.
dus sucses
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 23 jan 2010 18:27
door Sugi
Weer een beetje harder, dan kan je je ontsteking op brom zetten (zie FAQ) en er een bromkop en carb opzetten (lichtfilter en spruitstuk dan wel ontgrenzen zie FAQ)
Als je echt veel harder wil kan je gaan kijken naar een andere cilinder, nog grotere carb en een andere uitlaat.
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 23 jan 2010 18:35
door Timo
Wat is er allemaal al aan veranderd behalve die tandwielen en snellere uitlaat?
Lijkt me sterk dat je met alleen dat al 40 rijdt.
Bekijk eens het snelheidstabel dat geeft wel een indicatie van wat je moet doen om een bepaalde snelheid te halen.
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 23 jan 2010 18:52
door Koeieneus
Waarom koop je niet gewoon een brom?
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 24 jan 2010 00:33
door Ricker
Kan makkelijk, ik rijd er 50 mee.
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 24 jan 2010 10:14
door Timo
Maar jij heb ook nog een powerfilter, dat scheelt ook...
En in je onderschrift staat 45/49 dus je lult nu wel ergens dude :')
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 24 jan 2010 11:40
door tomos
powerfilter ga je echt niet harder door :') alleen maar meer herrie en hij zuipt meer.
je kan ook nog altijd je cilinder tunen.
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 24 jan 2010 11:51
door Timo
tomos ik weet niet hoe je daar bij komt. Dan stel ik weer de vraag: Heb je er zelf een, of zeg je dat maar omdat je dat denkt?
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 24 jan 2010 11:58
door tomos
heb er een gehad ja. en gaasfilter werkt precies hetzelfde. lees de topic hier maar na. zijn er meer die dat zeggen.
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 24 jan 2010 12:43
door jada
oke gasten bedankt ik weet nu een beetje wat mijn volgende stap zal zijn.
En ik heb een snor zodat ik geen helm op hoef is wel zo lekker.
thanx
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 24 jan 2010 16:51
door Ricker
Met windje mee rijdt ie zelfs 52. 49 was met windstil, of wind zijkant. En ik heb geen powerfilter, maar een kleinere sproeier. Geen zin om elke keer mn sig te updaten als ie weer langzamer of sneller gaat. Wel op de tomos teller dit alles though.
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 25 jan 2010 19:48
door jada
oke boys,
Tot nu toe een bromkop gedaan.
Volgende stap:
ik wil niet mijn caburateur veranderen.
Heeft het nut om nu mijn ontsteking te doen of wat?
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 26 jan 2010 16:13
door Sugi
Ja dat heeft nut. Je ontsteking op bromstand zetten zorgt ervoor dat de verbranding eerder zal plaatsvinden en je daarmee effectief gezien meer kracht per slag haalt, zeker ook op hogere toerentallen.
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 26 jan 2010 17:43
door jada
oke bedankt
dat is dan het laatste wat ik ga doen
kan iemamd mij een indicatie geven hoe hard ik dan ong ga
en met deze stappen hoef ik niks afvte stellen toch
alvast bedankt gasten
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 28 jan 2010 10:54
door florkness
ik reed met kleine vertanding eerst ook 40-45.
nu heb ik bullet uitlaatje voor 26 euries en nu trekt ie makkelijk 55.
groeten
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 31 jan 2010 20:38
door jada
ik ga nu alleen nog me ontsteking vervroegen.
Dan hoef ik niet te klooien met spruitstuk en luchtfilter want dat heeft toch geen zin toch ..?
bedankt
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 04 feb 2010 23:04
door Sugi
Nee, je hoeft niets met je spruitstuk en/of sproeier te doen als je je ontsteking aanpast.
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 05 feb 2010 16:30
door jada
oke bedankt nog een laatste vraag.
Hoe hard zal ik dan waarschijnlijk gaan.
mvg
Re: Opvoer vraag !
Geplaatst: 15 feb 2010 20:24
door jada
/Kick
