Tomos nieuwe uitlaat
Geplaatst: 15 feb 2010 21:05
Heey mensen ik heb zojuist een Biturbo uitlaatje gekocht. De uitlaat zit er op, althans aan 1 kant van de cilinder zit hij er op en aan het frame. Probleem is dat bij de andere kant van de cilinder, het kleine schroefje dat uit je cilinder komt en waar je een boutje aan vastmaakt eruit is. Dit schroefje kwam er uit met de bout er nog aan vast toen ik de oude uitlaat eronder vandaan haalde
. Alleen het probleem is nu, nu ik hem overal heb vastgemaakt ik dat schroefje er niet meer ingedraaid krijg, als ik hem er in probeer te draaien draait hij hem een beetje vast maar zodra ik hem vast probeer te draaien met gereedschap valt hij er uit.
Dus dan komt nu de grote vraag
iemand een idee hoe ik deze uitlaat nou aan beide kanten goed vast krijg
