lezen aub lieve mensen!
Geplaatst: 17 feb 2010 20:57
door michabooij
ik ben ten einde raad!
ik loop (eigenlijk rijd) al een tijd met dit probleem!
en heb op het forum gezocht maar ook niks gevonden,
ik moet elke 2 dagen me ketting spannen want hij hangt telkens weer slap!
wat ik ook doe het werkt niet!
help
Re: lezen aub lieve mensen!
Geplaatst: 17 feb 2010 21:23
door shadowranger
Aantal vragen:
Wat bedoel je precies met slap hangen? Dat de moeren van je achteras loslopen of dat de ketting gewoon uitrekt? Laatste is normaal, maar als je de ketting geen vrije slag geeft van 1-2 cm in het midden, dan slijt de ketting extra hard.
Zit de afstandbus tussen de lagers in je achterwiel?
En zit het opvulbusje tussen kettingwiel en achterbrug wel op zijn plaats?
Verder kan ik me niet voorstellen waarom de boel losloopt, behalve als de laatste 2 items niet aanwezig zijn , want dan kun je je moeren niet strak genoeg aandraaien.
Geplaatst: 17 feb 2010 21:32
door michabooij
alles zit erop zoals het hoort, heb nog 'n ander en het zit precies hetzelfde,
heb gister die ketting van die ander d'r op gegooid (was beter staat en heb die ben die ander aan 't verven),
gelijk even gespannen en alles goed aan gedraaid maar hij heeft weer iets van 5 cm speling in totaal,
ik snap er ook niks van want ik heb dus twee tossjes en met de ene ging het altijd goed, en ik kan gewoon goed sleutele,
maar die ander die wil niet!
en ik denk niet dat me ketting uitrekt want dan zou die al iets van 20 cm uitgerekt zijn:S
en die moeren van me achter as zitten ook goed en stevig,
Geplaatst: 17 feb 2010 22:45
door marijn8888
Je weet dat op elke Tomos kettingspanners zitten he?:mrgreen: Of maak je die goed vast en gaat ie na een tijdje weer slap staan?
Geplaatst: 17 feb 2010 22:52
door michabooij
kom op
ik heb 2 tomossen en ik weet wat ketting spanners zijn en ik ben meesterlijk in sleutelen:D
maar dit gaat me toch te ver! ik span me ketting elke week zo'n 2 a 3 keer en dan staat ie perfect met 2 cm speling,
maar dan een dag later hangt ie weer, en nee ik ben niet slap ik draai de buiten goed om me as! en stevig,
Geplaatst: 17 feb 2010 23:14
door sjaakvanvoorschoten
doe de ketting van je kuttomos eens op de andere. wordt ie nu ook slapper?
ik denk dat je ketting gewoon oud is. na een tijdje verliest je ketting namelijk kracht en rekt makkelijker uit.
heeft je kuttomos toevallig een stevigere setup?
Geplaatst: 18 feb 2010 11:13
door michabooij
nou geen van beide zijn kut hoor en ik heb die ketting ook al is omgezet maar dat maakt niks uit,
en ik ben erg blij met me tomossen want ze zijn allebei top!
ze starten met dit weer in 1 a 2 keer en ze rijden heel stevig, hoe hard ik ook ga!
Geplaatst: 22 feb 2010 17:48
door rikvg
Je zegt dat je een andere ketting erop heb gelegd... en dat hij alsnog slijt
en dat je pro sleutelaar bent
Hoezo leg je dan een oude ketting op oude tandwielen?
Geplaatst: 22 feb 2010 20:45
door michabooij
nou ik heb die ketting uitgekookt en die was zo goed als nieuw,
uitkoken doe je in een pan of zoiets en dan een laag motor olie en dan net niet aan de kook brengen
Geplaatst: 24 feb 2010 02:21
door Erik_
Misschien schuift je achterwiel gewoon naar voren.
Geplaatst: 24 feb 2010 10:29
door michabooij
nee want dan zouden de kettingspanners ook mol gaan, maar ik heb ze laatst losgehaald en helemaal scoongemaakt met schuurpapier en nu zitten ze goed!
opgelost,
close,
pb auteur.
