Achterrem loopt aan
Geplaatst: 19 feb 2010 16:32
door Florianus
beste medeforummers
Welke model tomos heb je? Tomos A35
uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Is het een snor of een brommer? brommer
wanneer ontstond het probleem? enkele dagen geleden
Het probleem is dat mijn achterwiel aanloopt. en volgens mij ligt dit aan de rem, maar ik weet niet hoe dit in elkaar zit. ik heb de ketting van het achtertandwiel gehaald, en loopt nog steeds aan dus het is geen weerstand van het blok. ik heb ook de remkabel losgemaakt achter, maar hij loopt nog steeds aan.. iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
oja: het wiel heeft veel weerstand als 'ie naar voren draait, maar naar achterrem vrijwel niet..
alvast bedankt!
groeten Florian
Re: Achterrem loopt aan
Geplaatst: 19 feb 2010 17:23
door shadowranger
Ik denk dat dat kan liggen aan de lagers. Haal je wiel er eens uit en probeer de binnenring van het lager eens met de hand te draaien. Als je weerstand voelt of teveel speling, dan moet je je lagers vervangen.
Geplaatst: 19 feb 2010 19:54
door Florianus
oke, ik heb het wiel er nu uit gehaald, maar hoe krijg ik de remankerplaat? los?
bedankt,
Geplaatst: 19 feb 2010 21:43
door Ricker
Kijk ff of dat zwarte ronde ding goed zit
In het midden van het wiel. Op de foto staat het dus verkeerd. Dit was bij mij het geval. Daardoor liep mijn wiel aan, en maakte een kut geluid als je ermee aan de hand liep. (alsof het heel stroef was)
Nu heb ik het recht gezet en is het weg.
Geplaatst: 20 feb 2010 12:03
door Florianus
ja dat ding zit goed, ik heb het wiel eraf gehaald en als ik daaraan draai voel ik veel weerstand.. Maar weet iemand hoe ik dat eraf kan halen ofzo? ik weet niet wat ik anders zou kunnen doen..
