loopt niet goed door
Geplaatst: 07 mar 2010 11:53
door roepe
ik ben bezig met het afstellen van mijn brommer die ik net helemaal gereviseerd heb.
als hij stationair loopt zijn er geen problemen alleen als ik rond de 35 40 ga rijden slaat ie af, als ik daarna af rem/ stop loopt hij gewoon weer goed door.
Ik heb de ontsteking al alle kanten opgedraait maar hij blijft bij 35/40 uitvallen
Sproeier veranderen heeft ook nog niet echt nut gehad.
set-up:
65 cc airsal
65 cc dmp kop
15/15 cab sproeier 80
technigas terugloop uitlaat.
gaasfilter met kapje
Re: loopt niet goed door
Geplaatst: 07 mar 2010 13:01
door Tomoshoofd
valselucht,
check dat en doe er sproeier 68/70 in (in die buurt)
Geplaatst: 07 mar 2010 13:10
door roepe
zou het ook kunnen komen omdat ik op 1:25 mengsmering rij?
Geplaatst: 07 mar 2010 13:16
door Ricker
Jazeker. Hoezo heb je dat er in gegooid
Geplaatst: 07 mar 2010 13:43
door Timo
2takt olie verbrand niet zo makkelijk dus dat zou zeker een van de oorzaken kunnen zijn.
Begin maar eens met 1:45/1:50 te mengen en kijk dan nog eens wat ie doet.
Geplaatst: 07 mar 2010 14:57
door roepe
Ik denk ook dat dat het wel eens kan zijn.
Heb namelijk net even een zelf bedachte test gedaan met een gasbrander voor de uitlaat houden en de uitlaatgassen begonnen te branden, dus er komt sowieso een brandbaar mengsel uit de uitlaat.
Alleen ik heb net ook even een stukje gereden, en als ik vol gas geef stottert hij heel erg en hoor ik knalletjes/back-fire.
De ontsteking heb ik zo ver mogelijk naar rechts gedraaid en sproeier maat veranderd in 72.
Geplaatst: 07 mar 2010 15:27
door roepe
onder het motto: bij inrijden moet je goed smeren
Geplaatst: 08 mar 2010 15:42
door roepe
Ik heb er nu 1:50 mengsmering in gedaan alleen het probleem blijft zich voor doen.
Kan het mischien ook aan de bougie liggen ik heb er laatst een nieuwe in gedaan: ngk hittegraad 7.
Geplaatst: 09 mar 2010 20:46
door roepe
al iemand een idee?
ik ga sowieso morgen even mijn koppakking controleren.
Geplaatst: 09 mar 2010 22:07
door Le0nard
Probeer eens sproeier 70.
Dan is de lucht/benzine verhouding beter.
Want 80 is namelijk best groot denk ik.
Geplaatst: 09 mar 2010 22:11
door Timo
Ik heb ook bougie NGK 7 en bij mij werkt ie goed hoor
Maar stel je brommer nu eens opnieuw af. Grote kans dat sproeier veranderen nu wel gaat werken
