Na spruitstuk ontgrenzing?
Geplaatst: 10 mar 2010 23:02
door Sveniej01
Hallo
Ik heb van de week mijn spruitstuk ontgrenst.
Hierbij was wel een zuigerveer gesneuveld dus heb ik er 2 nieuwe op gedaan en nieuwe pakkingen.
Nu is het probleem dat m'n tomos de ene keer wel goed optrekt maar de andere keer niet..
En volgens me pa is het puntje (elektrode) van de bougie ietsje lichter geworden.
Ook toen ik uit was van school starte hij moeizaam moest aantal keren kicken maar denk dat dit kwam doordat ik het knopje niet goed had omgezet....
Mijn setup is
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 14/9 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier 51
Ben van plan om de luchtfilter toch maar weer te 'begrenzen'.
Maar wat moet ik verder nog doen zodat 'ie' weer een beetje normaal optrekt?
Re: Na spruitstuk ontgrenzing?
Geplaatst: 11 mar 2010 07:44
door markvanrijn
als je de ontgrenzing uit je luchtfilter haald (zonder de caberateurt te vergroten naat 14/12 of 15/15) kan deze niet zo goed meer stationar lopen, dat heb ik ook gehad. Beste is terugzetten of inderdaad een 14/12 cab monteren
Geplaatst: 11 mar 2010 08:01
door markvanrijn
@ je vraag: ik zou er zeker een afgevlake bromkop op doen, trekt hij veeeel beter mee op.
Geplaatst: 11 mar 2010 09:45
door Pascal
Of een puch hd kop. Net zo duur, maar heeft meer effect.
Geplaatst: 11 mar 2010 15:01
door Sveniej01
Oke jaa ik heb er nu sproeier 52 ingedaan zonder de stelschoef te draaien en hij reed denk ik ongeveer 15km/u.
Daarna had ik er 50 ingedaan en hij ging nog langzamer.
Nu heb ik er toch weer 52 ingedaan en WEL gedraait aan de stelschroef.
En nu trekt ie wel langzaam op maar hij komt wel fatsoenlijk op de top.
@ Markvanrijn
Ja ben nog wel van plan om een 14/12 carb. + bromkop er onder te leggen.
Maar dit komt later nog wel.
Geplaatst: 11 mar 2010 17:18
door shadowranger
Ff terugkomend op je setup. Bij een 14/9 carburateur heeft t weinig zin je luchtfilter te ontgrenzen. Daardoor komt ie moeilijk van de plaats. Zet die begrenzer maar weer terug en sproeier 50 of zo. Gaat een stuk beter.
Geplaatst: 11 mar 2010 20:44
door Sveniej01
Njaa had het slangetje er weer ingedaan en sproeier 52 erop dit werd echter niks.
Dus denk dat ik m er toch maar uit houd. En morge maar weer terug naar de bromboer ga en sproeier 54 er in doe.
Want hij trekt nu zonder choke matig op en met goed, en de top bereikt ie wel.
Geplaatst: 12 mar 2010 12:25
door markvanrijn
ik zou er zeker geen 54 in doen, ik denk dat je het eerder lager moet zoeken
Geplaatst: 12 mar 2010 13:09
door shadowranger
Met begrenzing in het luchtfilter idd lager, maar als je de begrenzing eruit laat kun je hoger proberen, maar afstellen met een 14/9 carburateur zonder begrenzing in het luchtfilter wordt niet makkelijk.
Geplaatst: 12 mar 2010 13:45
door Sveniej01
Ik had gistere met luchtfilter begrenzer gedaan en dan sproeier 52 maar dit werd niks..
Dus heb vandaag met sproeier 52 en zonder de begrenzer gereden, hierna heb ik wat foto's gemaakt van mijn bougie.
Met 5 megapixel telefoon...
Is dit een goede kleur of wel want ik twijfel er aan..
Hij komt nu wel moeilijk van z'n plaats maar als ik ff de choke erop zet trekt ie goed op.
En als ik (moeilijk doe) en de choke tijdens het rijden open doe dan rijd 'ie' echt lekker.
Denk dat ik nu 48 en 54 ff bij de bromboer haal en dan probeer?!
Geplaatst: 14 mar 2010 21:08
door Sveniej01
Heb sproeier 54 er ingedaan alleen nu start hij pas naar 3/5 keer kicken :s
Het optrekken is wel redelijk beter geworden, de top weet ik niet heb ik nog niet echt getest.
Maar wat ik moet ik nu???
Heb luchtfilter begrenzer er nogsteeds uit.
Geplaatst: 21 apr 2010 18:38
door BeunnerR
k heb ongveer hetzelfde..
snap dr geen balletje meer van heb nu techniga next en powerfilter 14/9 verder stndaard met sproeier 50..
49 rijd ie kut en met 51/52/54/56 nog kutter..
moet k dan ook 48 probere?
lijkt me vaag met deze setup.
Geplaatst: 21 apr 2010 23:48
door benno0o
Zoals al eerder is gezegd, met een 14/9 carb wordt het heel moeilijk om af te stellen ( lees 4 posts hierboven van shadowranger ) Ik zou gaan kijken voor een 14/12 of een 15/15 mits je hem ontgrensd houd.
En BeunnerR als je er een andere uitlaat onder legt ga je meestal een 2/4 sproeiermaten omhoog, zoals je al hebt gedaan, met een powerfilter ga je er ook weer een aantal omhoog dus 54 zou opzich wel in de buurt moeten komen.
Heb je een snor of een brom ?
Geplaatst: 22 apr 2010 00:35
door tomostefan
Een snor neem ik aan anders heeft hij geen 14/9
Geplaatst: 22 apr 2010 00:41
door Tomos1992
vandaag power filter op me tosje gezet, en 7 maten hoger gegaan met sproeier, ik trek nu als en beest en ga 8km harder
Geplaatst: 22 apr 2010 10:48
door tomostefan
Loop hij ook goed?
Stottert hij niet?
Dat is best raar met een 14/9.
Geplaatst: 22 apr 2010 12:11
door BeunnerR
jah tis een snor
maare ikk stop er zo wel ff 54 en dan kijke of ie lekker rijd!
dankuu benno
Geplaatst: 22 apr 2010 22:36
door Sveniej01
Het rare is dat ik nu een stuk van me demper heb afgezaagt en nu trekt 'ie' beter op.....
