Pagina 1 van 2
Me tomos start niet meer !
Geplaatst: 19 mar 2010 21:35
door martijn1990
Ik had me hele brommer uit elkaar gehaald om allles over te spuiten allemaal gelukt, toen alles in elkaar gezet, toen heb ik me cilinder er af gehaald om me spruitstuk te ontgrenzen en alles weer terug gezet ( ook nieuwe voetpakking en een nieuwe koppaking)Maar vandaag had ik me kopcilinder er af gehaald en weer terug gezet. owke, en dan nu, ik had alles aangesloten en wou de brommer testen of die aanging, maar hij ging niet aan, er is wel compressie en verder komt er lucht vanuit de zijkanten van de cilinder van de koppaking hoort dit?:?
En hoort het dat hij niet aangaat als die lekt?
Re: Me tomos start niet meer !
Geplaatst: 19 mar 2010 23:09
door markvanrijn
nee dat hoort niet, je cilinder zuigt dus valsen lucht, daarom wil hij niet starten. Heb je je kop afgevlakt, zoja wel recht en een goede nieuwe koppakking er op gedaan?
Geplaatst: 19 mar 2010 23:16
door martijn1990
nee er zit en hoge drukkop op, verder weet ik niet of die vonkt, hoe kan ik dat testen, en als ik kik hoor ik gewoon dat er lucht ontsnapt
Geplaatst: 20 mar 2010 08:49
door shadowranger
Nieuwe koppakking monteren.
Geplaatst: 20 mar 2010 10:03
door chris1976gouw
Om het vonken te controleren,haal je je boughi uit je cylinderkop,en stop je hem in de boughi dop,en dan hou je het schroefdraad van de boughi tegen een blank deel van je frame,of cylinder,en dan duw je op de kickstart,dan zou hij een vonk moeten geven tussen de elektrodes.
Pas wel op als je de boughi test in de buurt van je cylinder,zo dat er geen benzine kan ontbranden.
Geplaatst: 20 mar 2010 11:35
door martijn1990
owke dat ga ik dan zo even doen, ik laat nog van me horen
Geplaatst: 20 mar 2010 15:34
door martijn1990
het volgende heb ik gedaan:
Spruitstuk ontgrenst, Carb 14/12 er op gezet met sproeier 50, voetpakking en koppaking verandert.
En ja hoor hij start
Maar de pret houd gelijk op, me brommer start op de choke wanneer die van de choke af komt moet ik blijven gas geven hij wil maar niet stationair lopen, ik heb ook aan de stationair schroef gezeten maar helpt niet.
Er zit momenteel en *standaard snel uitlaat onder. Ik hoor en soort moaaap geluid wanneer die uitvalt
Geplaatst: 20 mar 2010 18:07
door martijn1990
Geplaatst: 20 mar 2010 18:13
door shadowranger
Grotere sproeier monteren. Ik denk dat 50 te weinig is aangezien op de choke de motor wel wil blijven draaien.
Geplaatst: 20 mar 2010 18:16
door martijn1990
welke sproeier moet ik er in doen ongeveer? moet ik rond de 55+ gaan proberen?
Geplaatst: 20 mar 2010 18:20
door shadowranger
ergens bij de 52-55 idd. Check anders even de setup tabel voor wat richtlijnen.
Geplaatst: 20 mar 2010 18:27
door martijn1990
ja daar heb ik al gekeken,
Ik had er verder sproeier nummertje 53 ingedaan maar daar viel die ook uit, ik heb verder alles ontgrenst aan me tomos, dus spruitstuk filter en zo, tandwiel nummertje 28,
verder als me tomos uitvalt moet altijd weer de choke er op voor dat hij aangaat, grotere sproeier
of ligt het egt aan iets anders
Geplaatst: 20 mar 2010 22:16
door martijn1990
niemand?
Geplaatst: 20 mar 2010 22:39
door tomos
probeer eens sproeier 60 om te beginnen.
Geplaatst: 20 mar 2010 22:48
door martijn1990
owke dus grote kans dat het dus aan de sproeier ligt het probleem dat hij niet stationair wil lopen, tenzij ik vol gas geef?
Geplaatst: 21 mar 2010 08:47
door shadowranger
Hoe is het met de compressie? Gaat dat vrij licht of niet? Ik doel hiermee op mogelijk defecte keerring(en).
Als de motor loopt op de choke, wil je eens proberen met deo langs verschillende aansluitingen te spuiten en kijken of het toerental veranderd. Klinkt als een luchtlek, want met choke draait ie blijkbaar wel.
Geplaatst: 21 mar 2010 09:22
door martijn1990
compressie is goed, verder nieuwe bougie nieuwe voetpakking plus nieuwe koppaking
Geplaatst: 21 mar 2010 10:03
door tomos
alles goed en KRUISLINGS aan gedraaid?
Geplaatst: 21 mar 2010 10:11
door martijn1990
ja naar mijn weten wel ik heb alles kruislings aangedraait
Geplaatst: 21 mar 2010 11:29
door martijn1990
dat hij weer lekt lijkt me raar als ik gister pas nieuwe pakkingen er op heb gedaan , ik heb daarbij alle oude pakkingrestjes weg gehaald.
