snelheids tabbel ??
Geplaatst: 24 mar 2010 20:25
door Riny
goeden avond allenmaal.
ik ben weer aan me brommer begonnen sinds paar dagen en nu wil ik het volgende bereiken
ik wil hem ongeveer 50 55 laten lopen
ik heb nu
15/15 carbetuer
bromkop
*standaard cilinder
ATW 22
VTW 26
techo teruglopper
gaasfilter
mijn brommer gaat niet harder dan 40 km uur
terwijl de snelheids tabel zegt dat ik harder zou moeten gaan
55KM per uur.
- Originele cilinder + bromcilinderkop
- 12mm Carburateur
- Standaard-snel, Proma GP, Bullet, Tecno CC
- TWV 26-26
wat kan ik doen om hem harder te laten gaan
alvast bedankt
Re: snelheids tabbel ??
Geplaatst: 24 mar 2010 20:29
door Lekxie
Staat je ontsteking op Bromstand?
Issie wel helemaal goed afgesteld?
Valse lucht?
Check die dingen eerst maar is
Geplaatst: 24 mar 2010 20:34
door Riny
afgesteld ja bougie is kofie bruin
bromstand nog niet ( word van eht weekend gedaan)
en waar moet ik kijken voor valse lucht ?
Geplaatst: 24 mar 2010 21:15
door Lekxie
Bromstand gaat sowieso al heel veel schelen
Voor valse lucht moet je de deo-test doen.
Je pakt een fles spuitdeo, en dan spuit je een beetje bij je cilinder, spruitstuk, carb. (waar de pakkingen zitten dus).
Dit doe je terwijl je tomos stationair loopt en als het toerental dan verandert dan trek je daar valse lucht.
Niet deo in je luchtinlaat spuiten, dan gaat tie ook harder lopen
Geplaatst: 24 mar 2010 22:47
door Tomos1992
Verander in een keer je voetpakking koppaking, membraam pakking en uitlaat pakking. Zal ook weer schelen in problemen met valse lucht in de toekomst. Stel dat hij na deze veranderingen nog steeds niet harder wil rijden, moet je even je krukaskeeringen veranderen. Vergeet daarbij je carterpakking niet te vervangen
Geplaatst: 25 mar 2010 19:55
door Riny
zo ben ik weer. naar een avond gesleuteld te hebben blok eraf andere spruitstu erop zonder begrenzing rijd ie stukkken beter. heb gelijk alle pakkingen meegenomen nu nog even kijken waar die herie vandaan komt bedankt voor de hulp
Geplaatst: 25 mar 2010 22:45
door Tomos1992
als er veel herrie ontstaat kan dat komen doordat je uitlaat pakking lek is, en uitlaat pakking is maar eenmalig te gebruiken
