Pagina 1 van 3
bloksegmenten
Geplaatst: 21 nov 2005 18:45
door freaky_Tomos
Kan ik erachter komen door middel van me bloknummer wat voor type blok het is ?
Ik heb namelijk net een ander blok gekocht voor 30 euri er zit alleen geen zuiger en kickstarterkap bij maar toen ik het thuis eens openhaalde zag ik dat de segementen tot op de draad versleten zijn en nu wil ik weten wat voor segmenten ik nodig heb.
Ps: ik ben bezig met een opknappert van mezelf en de foto's en een verslag komen eraan.
(toch maar een ander blok gekocht want ik werd gek van die knallen)
Geplaatst: 21 nov 2005 18:51
door PraatPaal
ikweet niet of je het na kan trekken, volgens mij alleen met plaatje op de linkerkant van het frame...
anders post je een foto van het blok, vast wel iemand die het weet (a)
Geplaatst: 21 nov 2005 19:06
door Vuile Beunkoe
als het een nieuw type blok is , std segmenten.
Enige verschil is een a3 blok.
Geplaatst: 21 nov 2005 20:41
door freaky_Tomos
hoe bedoel je precies a3 blok ?
ik heb tot nu toe van me oude blok een cilinderkop van een a3 en van het nieuwe blok (de achterkant) van de cilinder in me handen gehad ook van een a3 en daarvan is de kop juist weer van een s25.
zal wel effe een foto posten (ik weet de naam effe niet meer van de achterkant van de cilinder)
Geplaatst: 21 nov 2005 21:10
door Volty
Van het nieuwe type blok (grote carters) maakt het onderling niet uit, of het nou brom of snor is.
Alleen koppelingen van de nieuwe typen en de oude typen (smalle carters, A3 blok) kunnen niet uitgewisseld worden, 't oude type heeft namelijk kleinere koppelingen.
Geplaatst: 22 nov 2005 19:04
door freaky_Tomos
aha , ik maak dus net me blokken open om de koppeling van me oude naar me nieuwere te zetten en ik kijk en er valt mij iets op , me oude lok heeft een breedere koppeling (2 x zo breed) dus ik nog een keer goed kijken en wat zie ik< me nieuwere blok heeft maar een versnelling ik dacht :wat raar maar dit zal wel horen.
ik zal wel een keer een foto posten al zullen de meesten van jullie dit wel kennen :wink:
Geplaatst: 22 nov 2005 22:13
door Robin
Ouder type heeft ook maar 1 gaatje in de segmenten. De nieuwere heeft er 2 per segment. En daarom passen de oudere types niet op de nieuwere.
Geplaatst: 22 nov 2005 22:15
door freaky_Tomos
niet alen tomosjes heben 1 versneling maar welke types heben dan wel
1 versnelling en welke 2.
Geplaatst: 22 nov 2005 22:55
door Milan
de S-typen Tomos hebben 1 versnelling (S staat voor single).
de A-typen Tomos hebben een automatische 2 versnellingsbak (A staat voor automatic).
Geplaatst: 23 nov 2005 00:05
door hellbat
Artikel verplaatst, dit hoor niet thuis in "kenteken en schouwing."
Geplaatst: 23 nov 2005 09:06
door JooL
milan dat is niet waar. S25 dan zijn type bromfietsen met 2 versnellingen
S1 heeft ook al 2 verschillingen en dat staat ook in het carter. dussss
Geplaatst: 23 nov 2005 10:13
door PraatPaal
waar is de S en de A dan op gebaseert gewoon serie ofzo ? want daar ben ik ook nogsteeds niet achter
is het wel zo dat S altijd ei cilinder heeft en A (beina) altijd vierkante ?
Geplaatst: 23 nov 2005 10:55
door kobussie
s25 is de snorversie van de a35
Geplaatst: 23 nov 2005 11:24
door PraatPaal
S25 vind ik wel ff anders, snor, 1 speed ei cilinder...
en A35 heeft alweer vierkante cil en 2 speed toch ?
Geplaatst: 24 nov 2005 08:54
door Volty
Mijn A3 had een eicilinder.. vage typeaanduidingen zeg :S
Geplaatst: 24 nov 2005 13:12
door PraatPaal
ja hij is niet rond, meer ovaal, naam ei cilinder heb ik ook alleen maar overgenomen, kan het ook gewoon ronde of niet membraam cilinder noemen
Geplaatst: 24 nov 2005 16:27
door Robin
Volgens mij zegt je blok nummer weinig of het een snor of brom blok is.
Volgens mij is het gewoon een nummer wat het blok mee kreegt waar verder niks voor staat, aangezien ze naar je frame horen te kijken of het een snor of brom is.
Geplaatst: 24 nov 2005 16:43
door freaky_Tomos
ik heb nu een ander blok gekocht en zoals milan al zegt s staat voor single dat betekent dus bij me nieuwe blok dus 1versnelling en dat klopt als een bus ben ik achter gekomen toen ik hem openhaalde :wink:
maar ik ken op dit snorblok toch wel gewoon een memdraam cilinder zetten want ik heb er een ei bij gehad maar ik wil membraam.
Geplaatst: 24 nov 2005 17:04
door Vuile Beunkoe
je kan hem ook 2 speed maken als je wilt...
Geplaatst: 24 nov 2005 17:12
door PraatPaal
an moet je toch gewoon ander carter nemen :wink:
