Toeter..
Geplaatst: 05 apr 2010 23:16
door Sveniej01
Hallo Ik heb volgens mij een normale tomos toeter.
Maar hij doet het alleen als ik rond de 20/25 rijd en harder doet ie het niet...
Oftwel op snelheid doet mijn toeter het niet, wat kan ik hier aan doen??
(Ja ik had deze eerst bij uiterlijk staan..
Re: Toeter..
Geplaatst: 05 apr 2010 23:23
door michabooij
ehm ik denk dat je even moet kijke bij je bedrading,
ik had het ook maar toen even me bedrading losgehaald en weer vast gemaakt, nu dot ie 't weer
Re: Toeter..
Geplaatst: 06 apr 2010 19:54
door Sveniej01
Heb m los gemaakt en weer vast gedaan, ben er nog steeds niet van af.
Heb de draden ook verwisseld ( aan een andere punt vast gezet) en dit hielp niet hij deed het wel.
De draden zijn geel en groen.
Re: Toeter..
Geplaatst: 06 apr 2010 20:15
door michabooij
zit er misschien ergens een kale plek in de isolatie van je draden?
Re: Toeter..
Geplaatst: 07 apr 2010 13:12
door Sveniej01
Hu wat bedoel je??
Re: Toeter..
Geplaatst: 07 apr 2010 13:55
door michabooij
NOU DAT JE BEDRADING OPENSTAAT en dat je bij hoge toeren meer kw opwekt zodat die vonk overslaat naar het aard punt
Re: Toeter..
Geplaatst: 08 apr 2010 19:15
door Sveniej01
Dat is volgens mij ook niet, maar ik las ergens wel iets over een wisselspanning toeter en een gelijkspanning toeter?
Re: Toeter..
Geplaatst: 08 apr 2010 19:22
door marccoef
je moet zowieso wisselspanning hebben
Re: Toeter..
Geplaatst: 08 apr 2010 19:33
door Sveniej01
jaa dat snap ik maar staat het ook ergens op de toeter of het een wisselspanning of gelijkspannings toeter is of moet ik dat meten???
Re: Toeter..
Geplaatst: 08 apr 2010 22:07
door shadowranger
Meten kun je niet, weten wel. Blijkbaar als ik je klacht zo lees heb je waarschijnlijk een gelijkspanning toeter. Op zich geen probleem, moet je alleen een gelijkrichterbrug tussen zetten.
Re: Toeter..
Geplaatst: 13 apr 2010 20:50
door Timo
Ik denk dat het goedkoper en makkelijker is om een originele of een imitatie wisselstroom claxon aan te schaffen.
kost rond de 10 euro
Re: Toeter..
Geplaatst: 13 apr 2010 20:52
door Sugi
goedkoper, nee, makkelijker, ja
