me frame spuiten
Geplaatst: 19 apr 2010 23:32
door tim_11
hallo,
ik ben nu bezig met me frame aan kaal maken met verfafbijt lukt wel aardig maar moet echt alle stukje weg mag er geen een stukje over blijven?
neem aan van wel toch?
want ik moet hem toch nog schuren met schuurmachine enzo en met de hand
en dan ik wil met spuitbussen gaan spuiten wat raden jullie mij aan welk merk (heb de kapjes met action gespoten) perfect resultaat kijk mijn topic voor foto's "tomos a35 project snor"
maar moet er ook perse blanke lak overheen
hoe moet ik die aan brengen?
daar ben ik juist zo bang voor dat dat verkeerd gaat dat ik alles weer opnieuw kan doen!
mvg
tim
Re: me frame spuiten
Geplaatst: 19 apr 2010 23:42
door Tomos1992
Na de verfafbijt alles goed opschuren, na het schuren de boel goed wassen, na het wassen ga je het frame opnieuw opschuren zorg er voor dat je werkelijk alles goed opschuurt. De boel goed ontvetten met wasbenzine of thinner.
Verder raad ik je aan om het merk Motip te gebruiken. Ik zou er zeker blanke lak overheen doen en paar lagen. Als je dit niet doet krijg je doffe plekken als je wat benzine morst bij het tanken. ( dit probleem had ik) Ik moest dus alles opnieuw spuiten en heb er toen blanke lak overheen gedaan. Sinds ik de blanke lak er overheen heb gedaan heb ik nooit last gehad van doffe plekken
Geplaatst: 19 apr 2010 23:52
door tim_11
hallo,
maaris het niet verstandig om na dat me frame kaal is dus alle verf eraf nouja alle de grote stukken verf enzo naar de kleine stukjes kijk ik niet om hem dan eerst schoon te spuiten met een hogedruk dan schuren met waterproef schuurpapier en dan ontvetten dan weer licht opschuren dan weer ontvetten dan pas spuiten
en hoe de blanke lak aan brengen heb gehoord dat je er snel druipers van krijgt?
Geplaatst: 20 apr 2010 00:09
door fllex
Kun je nu je verhaal in zinnen opdelen?
Geplaatst: 20 apr 2010 08:36
door boy-1993
ik zou motip gebruiken kost miss wel wat meer maar het is wel mooier
Geplaatst: 20 apr 2010 10:26
door tim_11
ja maar krijg je van blanke lak nou snel druipers? en hoe moet je dat op brengen waarnemer gelijk of wat?
Geplaatst: 20 apr 2010 10:37
door fllex
Als je het niet normaal doet krijg je druipers ja
Geplaatst: 20 apr 2010 12:41
door tim_11
ja maar ik weet kleine lagen spuiten maar moet ik die blanke lak gelijk aan brengen na de laatst laklaag of eerst weer laten drogen en dan pas de blanke lak?
Geplaatst: 20 apr 2010 13:55
door fllex
Lijkt me logisch dat je het laat drogen
Geplaatst: 20 apr 2010 13:58
door Tomos1992
Elke laag die je er op spuit moet je even 10 minuten laten drogen om er nog en laag op te spuiten, zo snel krijg je ook geen druipers met blanke lak, tenzij je nog nooit hebt gespoten en 10 seconden op 1 plek blijft spuiten...
Geplaatst: 20 apr 2010 16:26
door tim_11
ja maar is het zo dat je de blanke lak gelijk na de laatse verflaklaag moet aan brengen of ook eerst die verflaag laten drogen?
Geplaatst: 20 apr 2010 18:18
door fllex
Jaaaaaaa
Geplaatst: 20 apr 2010 22:43
door tim_11
Jaaaaaaa
ja kijk de ene zegt jaaaa de ander zegt nee laten drogen wat is het nu dan?
moet ik de blanke lak nou gelijk aan brengen als de laatste verflaag nog nat is of eerst die verflaag laten drogen en dan pas de blanke lak aanbrengen??
Geplaatst: 20 apr 2010 23:35
door fllex
Laat het gewoon lekker drogen weet je zeker dat je goed zit
Geplaatst: 21 apr 2010 01:48
door Dr.Tomos
Het is helemaal niet nodig om het frame helemaal kaal te maken maar ik geloof dat je daar al mee bezig bent.
Dan moet je toch ook een nieuwe grondlaag aanbrengen.
Normaal gezien kan je de oude verflaag gewoon opschuren met waterproof korrel 600 of 800 tot hij netjes strak is en dan goed ontvetten en gewoon daaroverheen meteen de nieuwe laklagen.
Wat ik altijd doe, ik stook eerst het frame warm met een :
Die zijn dus bedoelt om je haar mee te drogen en niet die verf afbranders!!
Dan breng ik de eerste laklaag aan en die droog ik weer met de feun.
Gewoon stofdroog dat is al snel (paar minuten) en dan de volgende laag.
En zo bouw ik het op naar de benodigde lagen en de blanke lak is gewoon dezelfde procedure.
Ik heb hele mooie brommers gespoten met industriële spuitbussen maar ook gewoon met die van de hema.
Als er maar goeie verf inzit en je spuit niet te dikke lagen dan komt dat wel goed.
Geplaatst: 21 apr 2010 09:28
door tim_11
hallo,
ja ik heb zon ding jammer genoeg niet maar ik heb een terrasverwarmer dus die gebruik ik altijd
maar welke verf kan ik het beste halen voor spuiten met compressor?
Geplaatst: 21 apr 2010 10:33
door fllex
Kun je nou écht niets zelf?
http://lmgtfy.com/?q=Verf+spuiten+compressor
Geplaatst: 21 apr 2010 11:34
door tim_11
hallo,
jawel maar ik had ff snel geen tijd om het te zoeken was beetje druk bedankt in ieder geval!
zal de volgende keer beter zoeken!
Geplaatst: 21 apr 2010 15:25
door Dr.Tomos
Als je wilt spuiten met een compressor haal je twee componentenlak.
Dan heb je de basis lak en een harder die moet je mengen en dan spuit je hem daarmee.
Dat is dus gewoon auto lak zeg maar.
Als je dat gaat doen, dan kan je net zo goed dat frame even laten stralen ook.
Geplaatst: 21 apr 2010 19:51
door tim_11
hallo,
ja maar ik zeg ook niet te duur 1liter autolak is al 70euro ofzo en kan zelf dan nog niet zo goed spuiten(wel goed maar niet pref snapie)
dusja dat schiet niet op!
