lopen
Geplaatst: 02 dec 2005 13:42
door rickha
Halle mensen
ik mooie tomos A35 die rijd lekker maar hij start pas in 4-5 keer als je dan wegrijd rij je kort, dan lijkt het of hij uitvalt, hij valt helemaal stil iig en dan rij je weer, en stukje dit zo een meter of 300 endan komt ie op gang en rijd hij na 3 km eindelijk op zijn top. . Heb alles origineel snor al1 van me snelchroom heb k n biturbo uitlaat onder gehangen. Hij trekt ook voor geen meter topsnelheid is ong 55 km p u ik heb nix aan de sproeier gedaan maar met de andere uitlaat reed hij ook nie egt flex als r andere sproeier onder moet wah vor ene dan ?
Geplaatst: 02 dec 2005 13:47
door PraatPaal
een sproeier van 4 maten groter en je probleem is waars. verholpen, gewoon een grotere sproeier, en ff afstelle dus .
misschien is ie nog een beetje te zwaar vertand maar eerst ff afstellen !
Geplaatst: 02 dec 2005 15:09
door Tossie
Het lijkt er idd op dat ie teveel lucht krijgt, probeer eens een paar maatjes grotere sproeiert.
Geplaatst: 02 dec 2005 16:31
door JooL
Heb ik toch gezegt toen je hier was.
Vervang je spoeier voor een grotere en je problemen zullen zijn verholpen.
Geplaatst: 03 dec 2005 11:29
door rickha
ja maar wat voor een sproeier dan, ik zou niet weten wat er nou in zit en jool heb jij sproeiers ? :D
Geplaatst: 03 dec 2005 12:45
door PraatPaal
sproeiers kan je bij bromboer en fietsenzaak vaak wel halen hoor :u
Geplaatst: 03 dec 2005 12:54
door schapie_007
Kijk iig eerst naar je bougie kleur:
Grijs: sproeier te klein
Koffiebruin: goed
Zwart: sproeier te groot
Probeer maar us
Geplaatst: 03 dec 2005 13:12
door PraatPaal
ja klopt, das ook het afstelmiddel vind ik ... ik kijk altijd ff naar me bougie
http://www.brommerforum.nl/faq/artikel/48
Geplaatst: 05 dec 2005 16:38
door rickha
bougie is gewoon koffiebruin hellup!
Geplaatst: 05 dec 2005 17:01
door PraatPaal
als je der een beetje verstand van heb moet je ff kijken naar je koppeling, dat lijkt me wat er anders fout kan zijn, of je zuiger en zuigerveren zijn verslete ofzo?!
Geplaatst: 06 dec 2005 13:04
door wamser
Ik heb hetzelfde probleem gehad bij m'n puchej,
als je geen electronische maar contactpunt ontsteking hebt:
kijk je ontsteking eens na, dit scheelt heel vaak al heel veel.. dus je tijdstip en je contactpunten, moet wel ergens in de faq staan hoe dit moet
