50cc + 15/15
Geplaatst: 02 mei 2010 16:02
Welke model tomos heb je? Tomos A35
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
Is het een snor of een brommer? Snorbrommer, maar alles ontgrenst.
wanneer ontstond het probleem? Bij het proberen af te stellen van een 15/15 carburateur.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? De carburateur.
Zie hieronder.
Goedemiddag
Ik zit met een afstelprobleem, heb het al een aantal maal geprobeert maar ik kom er niet uit.
Mijn (snor) tomos rijdt met een 14/12(netjes uitgeboorde 14/9 carb) prima.
Ik had echter een tijd terug een 15/15 aangeschaft, dus geprobeerd om deze erop te zetten.
Spruitstuk uitgeboord, eropgezet, en daarna de carburateur.
Verschillende sproeiers geprobeert, maar hetzelfde probleem laat zich steeds voor doen:
De tomos gaat namelijk uit zich zelf 'rijden', dus zonder dat je gas geeft. Heb al kleinere en grotere sproeiers geprobeert.
Maar bij kleiner start hij niet eens, dan is het echt te klein.
en als je er dan mee gaat rijden stotterd hij, en wordt snel erg warm.
Het is nu rotweer, maar als iemand een oplossing of ideetje heeft, hoor ik het graag en dan kan ik er weer mee aan de gang.
Het gaat trouwens om deze carburateur gekocht bij JPS:
Of is een 15/15 gewoon niet mogelijk met een standaard 50cc cilinder?
Had gehoopt er wat trekkracht mee te winnen.
Bedankt!
Zie hieronder.
Goedemiddag
Bedankt!
