Tomos carbarateur kapot?
Geplaatst: 11 mei 2010 12:49
door Gam3m4st3r
Hey,
ik zit met een probleem
Ik heb op men tomos laatst weer de normale orginele ontgrensde luchtfilter gezet, met daarbij sproeier 64, de bougie is hierbij gewoon netjes koffie bruin, maar nou haal ik de luchtfilter eraf en zie ik dat er een hoop benzine in dat kleine zwarte verbindings stukje licht,
de tomos rijd opzich wel goed totdat je te snel wilt optrekken dan gaat die inhouden, dus ik was vanplan vandaag de sproeier te vergroten totdat ik dit zag,
de benzine gaat dus op een vreemde manier niet het spruitstuk in, maar de luchtfilter
k hebb alles al schoon gemaakt enzo maar dit heeft geen nut, het blijft de filter in lopen:(
iemand een oplossing,
Alvast bedankt
Greetz
Re: Tomos carbarateur kapot?
Geplaatst: 11 mei 2010 12:52
door boy-1993
Trek je geen wheelies?
Heb ik ook wel eens gehad
Geplaatst: 11 mei 2010 13:06
door fllex
Heb ik ook dat er benzine in ligt
Hoe groot is je carb ?
Geplaatst: 11 mei 2010 14:07
door nocky2
de carb gooit altijd wat benzine terug. dat maakt niet uit. inhouden kan aan de ontsteking liggen, of aan je carb. Hoe is je ontsteking afgesteld en wat voor card heb je?
Geplaatst: 11 mei 2010 14:29
door Gam3m4st3r
wheelies iedere dag :$ iik heb een 15 15 carb ;) onsteking staat volgens mij al op brom :)
Geplaatst: 14 mei 2010 00:35
door michabooij
wheelie!!!!
staand is makkelijk!
maar luister dat daarzo benzine ligt heeft iedereen.
dat komt door de overdruk bij je carter waardoor je membraam niet flappert maar zweeft,
dan word die benzine terug geslagen, en dat kost je dus ongeveer 10 van je totaal verbruik.
als je het wil verhelpen (dus zuiniger rijden) moet je een powerbox instaleren, het geeft je ook nog eens een langere en bredere power band omdat hij die brandstof weer kan geven als je motor het teweinig van de carb krijgt.
Geplaatst: 14 mei 2010 04:09
door fllex
mja haal je filter er is af en start hem dan ;) dan zie je dat niet alle benzine erin gezogen wordt.. die nevel gaat een beetje naarbuiten en dat komt in je filter te liggen
Geplaatst: 14 mei 2010 11:19
door michabooij
http://www.scooter-power.nl/forums/inde ... topic=3646
bekijk dit topic eens!
daar wordt uitgelegd waardoor het komt dat daar benzine ligt,
en waarom daar een powerbox bij helpt.
Geplaatst: 14 mei 2010 23:45
door Gam3m4st3r
Okee Bedankt voor de informatie maar ik ga geen powerbox maken :P
rij wel ff door zo
KAN DICHT!!
