Ik kan de kleur niet bepalen van me bougie!
Geplaatst: 25 mei 2010 15:21
door Muggetje
Beste Tomos bezitters,
Ik heb even mijn bougie eruit gehaald om te kijken welke kleur deze was (hij stottert een beetje op top)
Ik weet neit of het aan mijn ogen ligt maar ik kan egt niet zien of dit nou donkergrijs of donkerbruin is
Verdere setup:
Std cilinder + HD kop
14/9 cabr + powerfilter (
zit nu sproeier 54 in)
Atw 28
Std snel uitlaat
Alvast bedankt
Re: Ik kan de kleur niet bepalen van me bougie!
Geplaatst: 25 mei 2010 15:33
door cloned
ik zou er en maatje kleiner in doen en dan kijken of hij goed loopt.
Geplaatst: 25 mei 2010 15:36
door Muggetje
Dus het is wel donkerbruin en geen donkergrijs?
En bestaatl sproeiertje 53 wel? Anders doe ik er 52 in die heb ik hier nog liggen
Geplaatst: 25 mei 2010 15:45
door beunhaas123
Sproeier 53 bestaat wel hoor.
Geplaatst: 25 mei 2010 15:57
door Muggetje
Oke ik zal morgen wel ff gaan kijken
Geplaatst: 25 mei 2010 16:23
door Muggetje
Ik dacht eerst dat het donkergrijs was want een 54 lijkt me wat te klein voor een powerfilter eerlijk gezegd
Geplaatst: 25 mei 2010 17:05
door Sebastiaankl
Op de foto ziet hij er ietsje donkerbruin uit, dat gaat ook samen met je verhaal dat hij stottert, dat krijg je namelijk met een te grote sproeier.
En aangezien je een 14/9 carb hebt, is je sproeier helemaal niet zo heel klein. Met powerfilter krijg je inderdaad meer lucht, maar aangezien je luchtinlaat maar 9mm is, heeft dit minder effect dan op bijvoorbeeld een 14/12 of 15/15 carburateur.
52 kan je ook proberen, aangezien je die nog hebt liggen. Valt hij daarmee uit/weg bij het gas opentrekken (zodra die een beetje warm is, altijd sproeier afstellen op hoe hij rijdt als hij warm is), stoppen en sproeier 53 kopen en erin zetten.
