Tomos witte rook uit uitlaat
Geplaatst: 05 jun 2010 11:43
Mijn tomos is echt een stoomtrein.
Heb hem van de grond af opnieuw opgebouwt en sindsdien rookt hij als een gek.
er zijn 3 punten waaraan het denk ik kan liggen:
-teveel olie (lijkt me gek want is bij de texaco getankt)
-verkeerde sproeier ( sproeier is een beetje zwart, stotterde op snor stand, en nu nog wel eens)
-of een keerring, ik heb mijn keerring vervangen aan de koppelingszijde maar naar mijn gevoel zat het niet helemaal lekker daar.
mijn vraag is dus:
Als een keerring lek is, kan een brommer dan wel gewoon goed rijden? Hij rijdt lekker, en trekt lekker? Toen mijn keerring eerst lek was toen deed hij niets meer. Ook valt hij gewoon uit met de choke naar beneden.
Het stotterren soms kan dat dan ook aan die keerring liggen?
vraag 2: een brom set up met snorvertanding, kan dat echt kwaad?
mijn vraag is dus:
