Tomos komt niet vooruit, stagionair met vol gas alleen :')
Geplaatst: 06 jun 2010 12:34
door alex.naoumov
Welke model tomos heb je? a35
Uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee, voor 2005 in ieder geval.
Wanneer ontstond het probleem? Geen idee
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ik heb hem zo gekocht
Hey,
Ik was laatst opzoek naar een snor-frame met wielen en zonder blok. Een maat van mij, had nog een snor-Tomosje staan voor 80 euro. Ik kreeg er ook nog eens een gratis blok bij.
Ik probeerde die Tos'je te starten, maar hij start alleen met volle gas. Als ik het gas weer loslaat, valt ie gelijk uit.
De Tomos loopt alleen stagionair als ik het gas volop inhou. Hij komt dan ook niet vooruit, zelfs als ik de Tomos optil, gaat het wiel (bijna) niet draaien. Wat kan het zijn, de gaskabel?
Of koppeling versleten? Maar dan zou die toch nog gewoon normaal starten?
Alvast bedankt!
Gr, Alex
Re: Tomos komt niet vooruit, stagionair met vol gas alleen :
Geplaatst: 06 jun 2010 12:40
door gerritje
ik denk dat je ff aan de stationairschroef moet draaien, die zit bij je carburateur. welke kant hij op moet weet ik niet, maar als je de zoekfunctie gebruikt dan vind je dat wel :wink:
Geplaatst: 06 jun 2010 12:46
door marccoef
Rechtsindraaien dus.
Geplaatst: 06 jun 2010 12:48
door alex.naoumov
Vergeten te vermelden, dat heb ik ook al geprobeert ;).
Als ik vol gas geef, komt hij niet eens op toeren, dat is het probleem.
Geplaatst: 06 jun 2010 13:42
door Timo
Trekt dan waarschijnlijk een hele grote partij valse lucht. Vervang eens alle pakkingen.
Geplaatst: 07 jun 2010 19:28
door erwinm
ik had dit laats ook een x wat bleek.. de sproeier was eruit getrilt toen bleef die ook alleen aan met volgas en kwam die niet vooruit en als ik achterwiel in de lucht had heel langzaam dus check dat is :)
Geplaatst: 07 jun 2010 23:23
door thomas-usa
ja, idd. ik denk dat hij veeeeel te veel benzine krijgt
Geplaatst: 07 jun 2010 23:26
door tomostefan
Dit hadden boy-1993 en ik net nog, toen was hij vergeten er een sproeier in te doen.
Geplaatst: 07 jun 2010 23:29
door thomas-usa
dat hij dan wel aangat, verzuipt hij dan niet gewoon heel erg!
Geplaatst: 07 jun 2010 23:44
door alex.naoumov
Kan heel goed dat er geen sproier inzit, die jongen kennende :'). Ik moet even checken na 21 juni, ik ben dan 16 en dan mag dat ding op mijn naam en mag die dus ook hier in huis :).
Geplaatst: 20 mar 2011 21:53
door rubenmm
ik had dat ook,
uitlaat vervangen, en gaan rijd nu als een speer.
kan ook uitlaat uitbranden alleen dat lukte bij mij niet.
Geplaatst: 20 mar 2011 22:30
door Fakemon
Bump van de week. Ole.
Geplaatst: 21 mar 2011 00:13
door drestar
uitlaat voor tomos is niet zo duur, dus doe geen moeite om uit te branden,
