Pagina 1 van 2
70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 19:16
door 2pac
Tomos flexer 1999
a35 blok
Ik heb gisteren mijn 70/65cc airsal onder mijn tomos gelegd
Ik wou even weten of hij het wel deed dus ik met mijn 14/12 cabarateur geprobeert allerlij sproeiers
Alees dubbel nagelopen ander membraam geprobeert andere kop nieuwe koppaking van alles dus
Aleen ik krijg hem nog steeds niet aan de praat hij vonkt ook enz alees doet het alleen hij start niet
Eerst deed ie het ong 2 a 3 seconden daarna viel ie uit toen ik gas gaf daarna heeft hij het niet meer gedaan
Alvast bedankt
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 19:53
door 2pac
iemand
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 21:02
door 2pac
help
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 21:04
door Ricker
Benzinekraan open?
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 21:05
door Pascal
Benzine op?
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 21:09
door 2pac
ja klopt allemaal
Re: 70cc HULP
door Ricker
Doh
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 21:11
door Pascal
Je benzinekraan is open en de benzine is dus op? Ff tanken dan maar!
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 21:17
door 2pac
er zit benzine in en hij staat open en op reserve dus hij krijgt genoeg benzine vlotter zit helemaal vol en boegie is nat
Re: 70cc HULP
door Pascal
Sproeier veel te groot?
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 21:20
door Ricker
Probeer met en zonder luchtfilter. Probeer andere bougie.
Valse lucht ergens?
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 21:26
door 2pac
allemal al geprobeert levert niks op
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 21:38
door Tomoshoofd
toen je nog 50cc had deed ie et wel?
membraam zit niet andersom?
Compressie?
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 22:07
door 2pac
ja hij deed het wel hij heeft ook compressie
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 22:10
door 2pac
mischien zit hij op zen kop maar die kleppen moeten naar binnen
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 22:16
door fllex
Zuiger goed erin ?
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 22:17
door 2pac
hoe bedoel je in en uitlaat poort?
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 22:19
door fllex
Sleuven moeten naar je inlaat
Re: 70cc HULP
Geplaatst: 06 jun 2010 22:21
door Sebastiaankl
Gat naar de inlaat ofwel pijl naar de uitlaat.
Doet hij helemaal niks of ploft hij wel? Staat je ontsteking goed?
Re: 70cc HULP
door 2pac
maakt tog niks uit als hij anderzom zit hij is bij allebij de kanten gelijk
