tomos pakt niet aan s'morgens
Geplaatst: 08 dec 2005 14:28
door Daniel
hey ik heb een probleem met me tomos quadro. ik heb een tijd terug me koppelingssegmenten vervangen in me tomos en me krukaslagers. dit is allemaal soepel verlopen en had er geen problemen mee.
alleen heb ik de laatste tijd een beetje problemen:
elke morge als ik wil starten dan slaat me kick wel eens over, daarmee bedoel ik dan pakt ie gewoon niet aan. dan voel je dus helemaal geen compressie.
als ik em vervolgens gestart heb dan laat ik em ff warmlopen. af en toe ff op *standaard zetten en beetje gas geve. dan ik wil wegrijden mar heel vaak gaat ie dan niet vooruit. dat wil zeggen dat hij wel toeren blijft maken maar dat ie gewoon niet vooruit gaat. lijkt of hij uit de versnelling springt net als een schakelbrommer. het gebeurt voornamelijk met het wegrijden. dus vooral als ie koud is. verder rijd ie goed
Geplaatst: 08 dec 2005 14:42
door freak
hoi daniël.
zit er wel genoeg olie in je koppeling??
aan de kant waar je kickstarter zit,zit op zij kap een schroef,hier moet de olie uitlopen,als dat niet het geval is zit er teweinig olie in.
er kan ook teveel olie in zitten,als je er bv een heel flesje in gegooit hebt dan zit er teveel in.
de schroef in de carter helft is het olie nivo,let op niet onder of boven maar aan de zij kant.
grtz freak.
Geplaatst: 08 dec 2005 16:41
door freaky_Tomos
Dit had ik eerst ook, toen lag deze (ja ik weet niet hoe het heet) ernaast en bij mij was tie afgebroken doordat ik me carterkap er weer op had gezet en dat ging nogal stroef, doordat dus dat ding niet goed zat.
Dit is de ring die om je kickstarter pen/staaf heen zit en hij zit achter het tandwiel met je distiutieketting.
Deze lag bij mij dus niet tussen de uitsparring van me blok, hij moet dus liggen zoals die op de foto staat.
Veel suc6 en ik hoop dat tie bij jouw er niet naast licht want dat scheelt je weer een nieuwe
PS: kijk anders nog even bij deze faq, bij de eerste foto:
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... php?t=1047
Je moet achter de linkse pen/ staaf wezen.
Mvg Ferry
Geplaatst: 08 dec 2005 23:19
door Daniel
kijk hier kan ik wat mee!!!
truowens, toen ik me blok had gereviseerd had ik er wel een heel flesje olie in gedaan. (geel flesje van kroon speciaal voor tomos) heb eik nergens last van gehad tot nu zeg mar. en ook lekt me brommer een beetje. dat is vooral aan de linkerkant van me blok (kickstart) en t komt me tandwiel/ketting enzo zitten onder. heeft t daarmee te maken
Geplaatst: 08 dec 2005 23:35
door Robin
Lekke keering misschien van de kickstart as waardoor er olie eruit komt.
Geplaatst: 08 dec 2005 23:37
door freak
als je weg rijd trekt je motor aan je tandwiel,als er teveel olie in je blok zit lekt er olie via je lager.
dus dat kan bij jou ook het geval zijn.
effe je olie op pijl brengen door die schroef los te draaien op je carterhelft,en je prob zal over zijn.
grtz freak.
Geplaatst: 09 dec 2005 16:45
door Daniel
aan welke kant zit die schroef en welke is het. want volgens mij zit ie aan de linkerkant (kickstartkant) geen schroef waar ik t kan meten. en aan de rechterkant zit er wel een mar die is dol
Geplaatst: 09 dec 2005 17:16
door freaky_Tomos
ik kan hem begrijpen deze vraag maar aan de andere kant ook niet:
Aan welke kant zit me schroef voor het oliepeil?
beetje logisch nadenken maarja zo leer je elke keer weer wat
Hij zit natuurlijk aan de kant van je versnellingsbak
En wat die schroef betreft:
laat je motortje warm worden, dan zet je hem uit als je dankt dat hij warm genoeg is, je laat de olie eruit lopen d.m.v. de schroef aan de onderkant. (dan is je olie namelijk wat vloeibaarder geworden)
Carter eraf op een werkbank of iets anders plaatsen en dan het boutje er vanaf de binnenkant eruit slaan, kijken wat er kapot is: of het schroefdraad van je boutje, of het schroefdraad van je carter.
Carterschroefdraad kapot: schroefdraad tappen.
Schroefdraad van je boutje: ander boutje erin.
Ik hoop dat je hier wat aan heb
voor de rest nog vragen stel ze gerust
Mvg Ferry van der Zalm
Geplaatst: 09 dec 2005 22:53
door freak
kijk op de foto van tommy(staat hier in het stotter probleem)
daar zit op het carter deel een schroef,de bovenste is voor olie bij vullen,de onderste voor olie aftappen en die in het carter deel zelf is voor het olie pijl.
grtz freak.
Geplaatst: 10 dec 2005 10:08
door freaky_Tomos
Voor een nog duidelijkere foto ben ik effe op zoek gegaan en heb het gevonden:
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... 6&start=40
Deze fot is een stuk groter en dus kan je het duidelijker zien
Mvg ferry
Geplaatst: 12 dec 2005 15:16
door Daniel
hey
ik ben nu met me tomos bezig, en heb de carterhelft van de koppeling eraf. nu valt t me op dat de ik de middelste stang met de 2 tandwielen kan bewegen. er zit dus speling op. wat kan het precies zijn?
Geplaatst: 12 dec 2005 15:30
door freaky_Tomos
dat heb ik bij mij ook, dat maakt helemaal niks uit want datzal bij alle tomosjes wel zo zijn.
Maar teveel zal ook weer niet goed zijn, maar hij zit toch vast in de lagers van je carterkap, tenminste Vast? nee niet egt verankerd
Geplaatst: 12 dec 2005 16:55
door JooL
hoi daniël.
grtz freak.
Het lijkt me sterk als je doet reviseren er dan geen olie in te doen.
Die olie komt er niet binnen 10 seconden eruit gelopen.
Zonder olie moet ie ook schakelen, maar je koppelings segmenten houden het niet lang uit. Dus eerst denken voordat je iets zegt.
Als ie niet in de versnelling schiet dan moet je even een vraagteken veer plaatsen.
Geplaatst: 13 dec 2005 11:56
door Daniel
hij schakelt gewoon goed, mar ik heb nu weer een probleem:S gister me carterkap er weer op en olie erin gedaan. en hij deed t weer gewoon goed mar wel met dat oude probleem nog. mar hij reed goed.
mar gister onderweg naar me vriendin hoorde ik ineens een heel vage rateling in me blok en een schrapend geluid bij het optrekken. sindsdien is dit de hele tijd zo. en het is echt een HARD geluid. ook stationair hoor je hele harde tikken uit het blok. als hij op top rijd dan hoor je weer helemaal niets raars. dus ik vind t wel vaag:S wat kan t zijn
