achterbrug knettervast
Geplaatst: 24 jun 2010 12:52
door derbitomos
hallo, ik wil mijn achterbrug los halen, maar ik krijg de as niet uit het frame waarmee de achterbrug aan het frame vast zit.
de moer aan de rechterkant heb ik er wel af, maar er is nog steeds geen beweging in de as te krijgen..
weet iemand iets om hem makkelijk los te krijgen??
Re: achterbrug knettervast
Geplaatst: 24 jun 2010 13:19
door Mr. Horsepower
Gebruik de zoekfunctie een keer. Dit is al vele malen besproken.
Geplaatst: 24 jun 2010 14:56
door 2pac
die bout moet je er ook een stuk afdraaien daarna met een hamer eruit tikken
Geplaatst: 02 feb 2011 22:36
door TomosA35Fan
jah heb ik gedaan, heeft weinig geholpen.. Heb m aan de kopbout kant tot 4 รก 5cm ingeboort. Morgen stoken met een brander op de zaak dan maar..
Geplaatst: 03 feb 2011 00:01
door drestar
het kan ook zo zijn dat je schroefdraad blijft hangen op de bus omdat die er niet recht voor zit en dan kun je meppen wat je wilt maar probeer het nog eens met beleid los te draaien en een beetje heen en weer duwen,
Geplaatst: 03 feb 2011 00:07
door brombertje
Heb je de vering wel van de brug losgedraaid? Anders staat er nog spanning op de brug. Bij mij kwam die as er makkelijk uit. Moer eraf, aan de kant van de moer de as naar binnen drukken en aan de kop draaien met een goede sleutel en zo kwam ie er makkelijk uit. Na een klein stukje eruitgedraaid te hebben kon ik m dr zo uit trekken.
Geplaatst: 03 feb 2011 08:42
door nocky2
Flink warmstoken, dan erop slaan met een hamer
