Pagina 1 van 2
hoe cilinder tunen
Geplaatst: 25 jun 2010 13:32
door colindevos1
hoi,
ik wil graag mijn cilinder tunen voor meer trekkracht maar is er ergens een faq over ofzo? want ik kan nergens iets er over vinden en heb het nog nooit eerder gedaan.
groetjes,
colin
Re: hoe cilinder tunen
Geplaatst: 25 jun 2010 14:45
door michabooij
goed zoeken er is een heel topic over, denk je dat het toevallig onder opvoeren kan staan?
Geplaatst: 25 jun 2010 14:50
door djurre
Uitlaatpoort verbreden, tot 67% van de boring,
Uitlaat poort naar het carter toe bewerken voor meer toptoeren, maar let op die 67 procent v,d boring, anders gaat t fout :)
En let erop dat je timingen een beetje blijven kloppen, zoek even op google bijv een poortmapje.
Geplaatst: 25 jun 2010 15:03
door colindevos1
oke maar hoe zit het met de inlaat? en zijn er nog berekeningen te doen als ik alleen de poort verbreed?
Geplaatst: 25 jun 2010 15:21
door JesseJeremy
eeeeeeeuuhm, als je er geen verstand van hebt zou ik latend oen door iemand.
Geplaatst: 25 jun 2010 16:27
door colindevos1
ik ga het eerst op een puch cilindertje proberen die toch al de prullenbak in kan
Geplaatst: 25 jun 2010 18:18
door michabooij
dan weet je alsnog niet of je het kan!
Geplaatst: 25 jun 2010 19:47
door marccoef
Hij bedoeld, dan heeftie het in de hand, hoe het werkt/moet
het vrezen/dremmelen.
Maar inderdaad, even zoekfuntie, en je komt liters verder
Geplaatst: 25 jun 2010 20:52
door michabooij
ja maar je kan miss wel goed slijpen dremelen en vijlen, maar dan nog een poortenmap uitwerken
dat word miss een probleem,
Geplaatst: 25 jun 2010 20:55
door marccoef
Daarom zijn er fuck's gemaakt :)!
viewtopic.php?t=1875
viewtopic.php?t=1876
Geplaatst: 26 jun 2010 10:56
door colindevos1
dankje maar er is toch ook verband tussen de uitlaatpoort en de inlaat? want daar zie je nergens wat over staan.
ik heb het al gevonden.
Geplaatst: 27 jun 2010 15:58
door colindevos1
zou iemand mischien hier op kunnen tekenen hoe ik de cilinder moet slijpen voor meer trekkracht neit voor snelheid.
Geplaatst: 28 jun 2010 09:08
door tomos
nee!
uitlaatpoort moet naar de kop toe worden gehaald, niet naar het carter!
Geplaatst: 28 jun 2010 11:22
door colindevos1
hoe moet je eigenlijk uitrekenen hoe breed hij mag worden? moet je dan gewoon dwars door de cilinder meten of moet je dat met de poortmap berekenen? is er geen filmpje van iemand die zijn cilinder tuned ofzo?
Geplaatst: 28 jun 2010 12:04
door RedBull
Watvoor cilinder heb je?
Standaard= 38mm
65cc=43mm?
(38 / 100) * 67 = 25.46mm bij een standaard cilinder
Geplaatst: 28 jun 2010 12:15
door colindevos1
standaard puch cilinder 50cc boring 38mm en als ik het goed heb kan ik aan alebij de kanten 2mm weg slijpen toch? maar hoe moet ik dat zo precies gaan doen in die cilinder? dat ik het echt om de mm nouwkeurig slijp.
Geplaatst: 29 jun 2010 16:48
door colindevos1
ik heb net geprobeerd te tunen alleen hij heeft nu minder trekkracht en ik geloof meer snelheid maar dat heb ik niet kunnen kijken omdat de brommer nog niet is gekeurd en dus alleen ff op een paadje van 100m lang heb kunnen rijden. maar hoe kan dit? want ik heb alleenmaar in de breedte van de cilinder getuned
Geplaatst: 29 jun 2010 17:47
door tomos
afstellen,
maar als je al gaat SLIJPEN! dan denk ik niet dat het goed is.
Geplaatst: 29 jun 2010 18:45
door Sugi
Met andere woorden: je weet bij joost niet wat je gedaan hebt?
Als je op 100m nog niet op de topsnelheid zit maar je denkt dat je meer snelheid hebt dan lijkt dat me dat je harder optrekt...
Overigens, wil je em laten keuren met een aangepaste cilinder :P?
Geplaatst: 29 jun 2010 19:44
door colindevos1
ze gaan bij de keuring niet naar de binnenkant van je cilinder kijken. maar ik was tog al niet vanplan hem te laten keuren kan beter andere brommer kopen.
