15/15 gekocht past niet op spruitstuk help
Geplaatst: 01 jul 2010 04:26
door mugske
ik heb een 15/15 gekocht ma hij past niet op me spruitstuk
heb een beetje schilderstape op het spruitstuk gedaan nu past hij wel een beetje alleen hij zuigt wel valse lucht hij trekt heel langzaam op en hij maakt een geluid van dat hij aan het verzuipen is
Link
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FMz-dDAcfc4&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FMz-dDAcfc4&hl=nl_NL&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]
iemand een idee wat ik het beste nu kan doen?
Re: 15/15 gekocht past niet op spruitstuk help
Geplaatst: 01 jul 2010 08:18
door Ingmar.
Zit er wel zoon nylon busje in je car daar waar hij op je spruitstuk gaat? vergelijk hem anders eens met een 12 mm dan zie je zo verschil als het goed is
Geplaatst: 01 jul 2010 11:59
door Enzyme88
Idd kijken of dat busje er wel in zit.
Zo niet eentje halen. Zit ie er wel in,zien dat je het op een andere manier afsluit,dat je geen valse lucht trekt
Weet je trouwens zeker dat ie daar valse lucht trekt? Nee? Deo test.
Geplaatst: 30 jul 2010 23:56
door ingmar
Ik zit met het zelfde probleem, ik heb het ook op een beunmanier, ik heb met tape en alu folie maar ik zoek ook nog een normale oplossing :)
Geplaatst: 31 jul 2010 01:51
door markvanrijn
voor jullie bijde, mocht dat witte busje er dus wel zin zitter dan is dat prima, echter daar achter zit nog een rubbertje. Die word vaak nog wel een vergeten, had ik ook de eerste keer.
Geplaatst: 03 aug 2010 19:18
door martijnn
Jaa je moet dat busje van je ouwe carburateur naar je nieuwe zetten ik had hem ook niet bij mijn 15/15 zitten.!
Geplaatst: 10 aug 2010 13:25
door pim961
deo heef tniet zo veel zin heb ik geleerd wan deo is ee ndrijf gas spuit maar eens in de lucht hbe je een hele wolk.
en als je het o pje carb spuit kom het /10 keer hewoon i nje lucht filter je moet water gebruiken want dan slaat hi jgewoon meteen af.
