van stercilinder naar gewone cilinder kan da??
Geplaatst: 10 dec 2005 21:34
door roelow
kan ik een gewone cilinder op mijn tomos zette want ik kan kan nergens een 50snel stercilinder vinde watn ik heb nu een ster duzz
Geplaatst: 10 dec 2005 23:10
door Robin
Elke tomos cilinder past op een tomos blok.
Geplaatst: 10 dec 2005 23:14
door freaky_Tomos
Is ster een andere uitspraak voor de eicil, oftewel voor de noobs de niet membraam cil ?
ik vind het namelijk makkelijker uitspreken in plaats van
"niet membraamcil"
Geplaatst: 11 dec 2005 10:35
door roelow
het gaat hier om een tomos a3
zon ouderwetse
Geplaatst: 11 dec 2005 11:53
door PraatPaal
ja daar past een vierkante cilinder op je moet rekening hebben met :
Zuiger, je smallend is kleiner
membraan, deze moet in de cilinder, krijg je er vaak niet bij ! denk daaraan
Spruitstuk, je moet er eentje hebben met 4 bouts bevesteging bij de cilinder, eeen rechte of schuine, maar schuine kan je je carb nietmeer onder het zijkapje kwijt, dat word slijpen of geen kapje....
verder alles past een een vierkante kop is ook niet fout
Geplaatst: 11 dec 2005 17:37
door roelow
wat is een smallend
en ik kan dan toch gewoon een cilinderkitje halen
Geplaatst: 11 dec 2005 17:39
door PraatPaal
je kan gewoon een cilindersetje halen ja
je small end, is het tegenovergestelde van het big end
je smallend is de kant van de drijfstang(krukas) waar de zuiger aan vast zit, en bigens zit dus aan de krukas
Geplaatst: 11 dec 2005 17:46
door roelow
oww die pen bedoel je
maar moek die dan owkk vernieuwe??
Geplaatst: 11 dec 2005 18:23
door PraatPaal
ligt eraan welke maat hij is
die pen is de pistonpen, (piston in engels enzo is zuiger, dus zuigerpen)
het oogje waar je die pen doorheen schuift is dus het smallend
Geplaatst: 11 dec 2005 18:37
door roelow
ik weet alleen dat hij orgineel is
Geplaatst: 11 dec 2005 18:52
door PraatPaal
ja, maar ligt ook aan de maat zuiger die je bij je vierkante cilinderset krijgt...
maar om gewoon antwoord te geven op je topic;
ja dat kan.
verder nog vragen ? anders kan deze ook wel weer dicht denk ik ....
Geplaatst: 11 dec 2005 20:10
door Volty
eicilinder is pen 10, vierkante cilinder pen 12.. iig bij mij. Dat gaat dus niet zo een twee drie passen. Misschien heeft jouw bromboer een passende pen 10 zuiger liggen, voor die 50cc snel die jij op het oog hebt?
Geplaatst: 12 dec 2005 10:50
door Tossie
idd, eicilinder is pen10 en de vierkante 12.
Je moet dus gewoon een pen10 zuiger erbij kopen.
m.v.g Joeri
Geplaatst: 13 dec 2005 13:58
door Terror-dodO
Alle cilinders passen toch op alle tomosen ?? (De nieuwe moddelen enz.) togh?
Geplaatst: 13 dec 2005 14:00
door Volty
de cilinder zelf wel, maar de zuiger niet. Dit omdat de maat van de zuigerbus verschilt bij eicilinders tov de vierkante cilinders.
Geplaatst: 13 dec 2005 14:04
door Terror-dodO
Ook..
Geplaatst: 13 dec 2005 15:04
door PraatPaal
Ook..
nutteloos, heb jij gehoord van het verzoek tot onderbouwen van je post ?
een oplossing voor het zuigerprobleem is bij een te dunne zuigerpen :
een naaldlager halen
of een pen12 halen
bij een te grote:
andere krukas
of een pen10 zuiger halen. dat is het beste
of je oude ster zuiger gebruiken ....
