Ophaning veer boven kapot
Geplaatst: 13 jul 2010 13:36
door stampertje22
Hallo
ik zit al een tijdje met een probleem.
Het bovenste ophangpunt van mijn vering. Dit zit aan mijn frame. Het lijkt net of het schroefdraad daarin dol is.
Ik denk dat dit door trillingen is gekomen, en nu trilt het boutje er elke keer uit.
Heeft één van jullie dit ook wel eens gehad?
en suggesties voor oplossen ?
alvast bedankt
Re: Ophaning veer boven kapot
Geplaatst: 13 jul 2010 14:22
door Patrickstandard
kan daar niet een draad eind door heen???
Zodat je beide veren aan 1 draad eind hebt?
Geplaatst: 13 jul 2010 16:45
door Mr. Horsepower
De bout vastzetten met Loctite.
Geplaatst: 13 jul 2010 19:09
door Timo
Gemoved naar Algemeen.
Geplaatst: 14 jul 2010 13:18
door stampertje22
Dat draadend vind ik beetje te moeilijk,en dat is niet zo heel sterk.
Loctite ga ik eens proberen..!
dankje
Geplaatst: 15 jul 2010 20:23
door emmerick
je kunt nu bij loctite gratis probeer flesjes aanvragen, van 10 ml. dus dat zou ik dan ff doen als ik jou was
Geplaatst: 15 jul 2010 22:14
zo'n dik draad eind,,, 8.8 kwaliteit knapt echt niet hoor,,, cker niet m10
Geplaatst: 15 jul 2010 22:34
door michabooij
ik had dit ook, de makkelijkste oplossing is:
nieuwe boutjes halen, maar dan 2 cm langer dan de oude.
Geplaatst: 16 jul 2010 10:39
door stampertje22
Ik heb de Loctite besteld, en
ik heb inderdaad een 2cm langere moer genomen..en borgringetje..
allemaal bedankt
mag dicht.
