Hoe krijg ik mijn stuur los?
Geplaatst: 12 dec 2005 17:23
door TomosA3
Beste mensen,
Ik had een vraagje m.b.t. Tomos A3.
Ik wil de oude voorvork vervangen, alleen krijg ik mijn stuur niet los, weet iemand raad?
Ik heb de zes hoekige "schroef" aan het einde van m'n stuur los gedraaid, maar krijg hem d'r niet uit.
Verder kan ik het stuur wel van links naar rechts, en andersom, wrikken.
Wat doe ik fout?!
Wie weet de oplossing?
Groetjes,
Frank
Geplaatst: 12 dec 2005 18:42
door freak
de zes hoekige schroef is een inbus bout.
aan de onderkant waar je stuur op vast zit zit een bout,zoals je het zo zegt denk ik dat deze mee draaid.
zet hier effe een steeksleutel op,dan moet het lukken.
anders effe inbus set kopen,dan draai je um er zo af.
grtz freak.
Geplaatst: 12 dec 2005 21:50
door TomosA3
De zes hoekige inbusbout is los!
maar krijg mijn stuur er niet uit :?
Geplaatst: 12 dec 2005 21:55
door TomosA3
Ik heb hier een foto van wat ik bedoel;
bout 25 is los!
Geplaatst: 12 dec 2005 21:59
door poekelen
je hebt de verkeerde los gemaakt. of wil je de hele voorvork los krijgen?
als je alleen je stuur los wilt maken hoef je alleen de 2 x 2 bouten van de beugel los te maken (nummer 34).
Geplaatst: 12 dec 2005 22:39
door TomosA3
Ik moet ook 25 los maken, ivm vervanging voorvork en overspuiten van m'n brommer.
groetjes
Geplaatst: 13 dec 2005 14:02
door Terror-dodO
Waar kan je die afbeelingen vandaan halen ?
Geplaatst: 13 dec 2005 14:33
door fido
je moet bout 31 ook losmaken als je de plaat eraf wil halen om de hele voorvork los te krijgen
Geplaatst: 13 dec 2005 18:00
door TomosA3
Geplaatst: 13 dec 2005 18:40
door freak
das een mooie duidelijke link.
op dat plaatje staat heel duidelijk hoe de voorvork in elkaar steekt.
Geplaatst: 13 dec 2005 19:14
door hellbat
Let wel op als je die twee bouten ook losdraait, dan komt dus inderdaad je hele voorvork eronderuit, dus vantevoren alle kabels losmaken, en uitkijken dat niet alle kogeltjes los op de grond lazeren, dan kun je gaan zoeken.
Groeten Hellbat.
( Ik spreek uit ervaring :oops: )
Geplaatst: 13 dec 2005 21:17
door PraatPaal
Groeten Hellbat.
bij mij zitten ze altijd in zo veel vet dat ik ze er zelfs lastig uit krijg :shock: is dat verkeerd :? :P
Geplaatst: 14 dec 2005 07:15
door freak
zitten die kogeltjes niet in zo,n metalen houder??
das bij puch wel zo.
Geplaatst: 14 dec 2005 10:52
door PraatPaal
lagerschaaltje, ja
Geplaatst: 17 dec 2005 13:52
door hellbat
PP: gel*l in de ruimte. LEZEN !!!!
Hij bedoelt een kogelkooi, en die zitten NIET standaard in tomos.
Lagerschalen zitten er ALTIJD in.
