70cc loopt maar 40
Geplaatst: 02 aug 2010 15:26
door 2pac
tomos flexer
1999
a35/a3
65cc
14/12
bromkop
gaasfilter
techno uitlaat
twv 26
twa 24
vooor de rest alle begrenzers eruit gehaald
Dag allemaal,
Ik heb een paar problemen met mijn airsal 65cc
Als ik gas open gooi rijd hij egt supper langzaam weg maar dan ook egt langzaam
hij stotterd wat
dan schaakeld hij naar zijn twee komt hij heel langzaam op touren
dan begint hij hoge touren te maken en dan laat ik mijn gas los en dan geef ik gas en dan stopt die ermee
Alvast bedankt
Re: 70cc loopt maar 40
Geplaatst: 02 aug 2010 15:28
door wouter1191
is de bougie koffiebruin?
Geplaatst: 02 aug 2010 15:36
door 2pac
het probleem is dat die uitvalt en ik hem niet warm kan laten draaien
overigens de cilinder word in een korte tij erg warm heel warm zelfs
Geplaatst: 02 aug 2010 15:50
door wouter1191
heb je wel warmte graad 6 ?
neem aan van wel
Geplaatst: 02 aug 2010 16:34
door Jan de Lasser
is je carb wel schoon?
Geplaatst: 02 aug 2010 17:09
door Enzyme88
Welke sproeier zit er in,laten we dat eerst even vaststellen.
Geplaatst: 02 aug 2010 18:12
door 2pac
carbarateur schoon geen hittegraad 6
sproeier maat 68
bougie licht buin
koppeling ontsteking perfect
Geplaatst: 02 aug 2010 18:18
door boy-1993
ik heb hittegraat bougie 8 in me tomos en loopt goed heb ong het zelfde 65cc airsal technigas next powerfilter sproeier 80
Geplaatst: 02 aug 2010 18:19
door 2pac
daarom vind ik het erg vreemd waarom die van mij niet goed loopt
Geplaatst: 02 aug 2010 18:23
door boy-1993
wat voor carb zit erop en is alles goed schoon vanbinnen?
Geplaatst: 03 aug 2010 13:26
door 2pac
ja alles is schoon
Geplaatst: 03 aug 2010 13:30
door 2pac
maakt de hittegraad veel uit kan dat mijn probleem zijn en wat nog meer kan er mis zijn
Geplaatst: 03 aug 2010 15:18
door boy-1993
doe er hittegraatje 8 is in die heb ik en stottert nu ook nog
Geplaatst: 03 aug 2010 16:01
door Mr. Horsepower
Hoe staat je ontsteking? Kan zijn dat die te vroeg of te laat staat.
Probeer in iig ook die hogere hittegraad bougie, dat kan nooit geen kwaad.
Geplaatst: 03 aug 2010 18:08
door 2pac
bedankt voor de reactie probleem is opgelost
membraam was kapot hij loopt nu 70 zonder problemen :wink:
Geplaatst: 03 aug 2010 18:10
door Mr. Horsepower
Toch zou ik je ontsteking nog even nalopen, kan je toch nog een leukere top/trekkracht opleveren.
Geplaatst: 03 aug 2010 18:20
door 2pac
Ik heb er net een hittegraad 8 in gedaan merk helaas geen verschil maarja na 4 weeken loopt die eindelijk
Ontsteeking is ook goed staat precies op brom zelfs iets verder
vingt precies goed :P
Geplaatst: 03 aug 2010 18:27
door 2pac
Kan slot op meneer de moderater :P
