tomos kapot hoe kan dit..
Geplaatst: 22 aug 2010 08:26
door ewout
hallo,
ik heb mijn koppeling een sbeken en er afgehaald maar de moer die erop zat zat er los op .
ik heb deze strak aan gedraaien en de carter weer er op en met olie gevuld.
ik probeerde te kicken en maakte een ratelend geluid toen kon ik niet meer kicken en dee helemaal niks meer....
Mvg Ewout
Re: tomos kapot hoe kan dit..
Geplaatst: 22 aug 2010 11:35
door Sugi
Hou het even in 1 topic...
Geplaatst: 22 aug 2010 12:20
door michabooij
waarschijnlijk zit er iets los, heb dit ook gehad, het gaat om je kickstart ronsel, moet je weer je blok open halen en het ronsel goed leggen...
Geplaatst: 22 aug 2010 13:36
door ewout
dat kan mij kickstart as kan heen en weer.
wat moet ik hier aan doen ?
Geplaatst: 29 aug 2010 19:53
door losje
Het kan goed zijn dat je remveer kapot is, was ook bij mij. Toen draaide de kick ook 2 kanten op...
Geplaatst: 30 aug 2010 16:13
door Ricker
Heb je je vertanding naar voren gehaald? Of je koppeling verschoven? Kan zijn dat je vertanding dan niet goed op elkaar loopt, en dus vastloopt met een hoop lawaai. Haal is opnieuw open, haal je koppeling eraf en kijk of er wel een ringetje achter je koppeling zit.
