Pagina 1 van 8
blauw/oranje tomos WIZZRD straat racer
Geplaatst: 24 aug 2010 13:59
door drestar
het is tijd om m'n tomos te veranderen.ik vond hem erg saai, vooral met die witte kleur en standaard wielen,
het is een snor en zag er tot nu toe zo uit,
Uploaded with ImageShack.us
toen heb ik ergens in de buurt een donor tomos zonder kenteken gekocht met alles erop wat ik zocht,
deze zag er zo uit,
dus aan de bak gegaan en de tomos helemaal gestript, en de wielen oranje gespoten en bij mijn tomos eronder gezet,
ook de hele cockpit met licht en kap gaat overgezet worden.ik vind dit veel mooier dan zo'n kaal rond lampje,
ik heb ook nog een hoop spullen besteld bij shops zoals chrome achterbrug en chrome vering en een chrome zijstandaart,
het blok heb ik ook over gezet want het is met elektronische ontsteking en mijn blok was met kontaktpunten,
ik moet alleen nog een ophanging bedenken voor de CDI, en er komt ook nog een schuim powerfilter op,wilde eerst de originele luchtfilterkast erop zetten maar dat paste niet omdat ik een ander frame heb,
verdere updates volgen nog en hier alvast een paar foto's van de makeover,
Re: blauw/oranje tomos straat racer
Geplaatst: 24 aug 2010 14:03
door Fakemon
Eigenlijk staat dat best mooi, had ik niet verwacht.
Geplaatst: 24 aug 2010 14:23
door drestar
thanx, ik moet nu nog wachten op een bestelde slick band voor op m'n achterwiel, als die er is gaat de chrome achterbrug met schokbrekers erop,ik denk dat chrome met het oranje en blauw ook wel mooi zal zijn,ik wil in ieder geval meer chrome op mijn brommer hebben, misschien ook nog een chrome technigas next R erop
Geplaatst: 24 aug 2010 20:09
door tomos4ever
Hoe hard gaat dat nou met zown homoet?
staat wel appart met die oranje wheelies.
Geplaatst: 24 aug 2010 20:11
door gerritje
die oranje velgen staan er mooi bij, heb je nog verdere plannen voor de kleur?
Geplaatst: 24 aug 2010 23:18
door TuningOpWielen
Die oranje velgen staan inderdaad mooi hoor!
Geplaatst: 25 aug 2010 17:44
door drestar
dank u allen voor de complimenten,
@tomos4ever, een homoet is een goede uitlaat voor tomos, en trekt lekker door, het verschil is echt merkbaar met andere uitlaten,
@gerritje, meer kleuren als deze ga ik niet doen denk ik, maar ik wil wel nog wat meer chroom op m'n tomos,
nou vandaag heb ik dan de achterbrug en veren eronder gezet, dit ging niet zonder belemmeringen. de gaten van de achterbrug waar de as door moest was te klein zodat de bout niet erdoor paste, na een beetje vijlen lukte het dan wel, vreemd vind ik ook dat er een bevestigingsplaatje aan de achterbrug zit voor de kettingbeschermer,en dat de afstand van het plaatje niet overeenkomt met de montagegaten van de kettingbeschermer, er klopt helemaal niets van dat imitatiespul,maar het zit er op, foto's...
Geplaatst: 25 aug 2010 17:48
door Mr. Horsepower
Ziet er heel netjes uit. Zou alleen het zadel wat lager zetten en dat plastic huis om die cockpit weer monteren.
Want dat ziet er zo niet uit.
Geplaatst: 25 aug 2010 20:06
door drestar
de koplampkap word nog aan gewerkt.er zat een gat in en die heb ik dicht geplamuurd, alleen had ik hem al een paar keer met een rolletje geverft en bleven er steeds stofdeeltjes in de verf zitten,dus ga ik hem morgen met de kwast verfen,
en het zadel gaat idd een paar gaatjes lager gezet worden, maar ik vind wel dat ik er nu beter op zit dan eerst, de veren gaan nog zo'n 2 cm naar beneden en staan op z'n laagste stand. deze schokbrekers veren wel een stuk beter dan de originele
Geplaatst: 25 aug 2010 21:19
door drestar
ik heb nu wel een probleem dat m'n zijkappen niet meer passen? ik heb overal op het forum gelezen dat 320mm veren nog net ging met zijkappen, hoe doen jullie dat dan?
Geplaatst: 25 aug 2010 21:37
door jada
bij mij past het, komt misschien door die achterbrug.
Geplaatst: 25 aug 2010 21:43
door drestar
ja jij hebt waarschijnlijk de originele achterbrug zeker nog? en hoeveel ruimte heb je dan nog? als ik had geweten dat bij de chrome achterbrug de schokbrekers een cm meer naar voren kwamen had ik misschien beter 300mm veren kunnen nemen, dat zeggen ze er ook nooit bij dat de maten afwijken van de originele, want nu past de boel niet meer,en de kappen wil ik er wel graag heel op hebben.
Geplaatst: 25 aug 2010 21:47
door Mr. Horsepower
Naar mijn weten past het gewoon.
Geplaatst: 25 aug 2010 21:52
door jada
ja originele brug, het past trouwens maar net, maar wel nog vrij van de schokbreker.
Geplaatst: 25 aug 2010 21:53
door drestar
ik snap er ook niks van, misschien een nieuwer type achterbrug
Geplaatst: 25 aug 2010 22:00
door jada
ik zie het al, bij jou staat het onderste ophangpunt meer naar voren, want mijne staat iets schever de schokbreker.
Geplaatst: 25 aug 2010 22:06
door Pascal
Mooi bandje!
Geplaatst: 25 aug 2010 22:10
door drestar
ja dat is zo, maar nu heb ik wel een probleem waar ik niet blij mee ben :(
Geplaatst: 25 aug 2010 22:22
door Mr. Horsepower
Hoezo, vast wel iemand die wil ruilen?
Geplaatst: 25 aug 2010 22:31
door jada
je kan ook evt. je kap wat afzagen aan de achterkant.
