Pagina 1 van 2
Ries' Tomos a35 snor
Geplaatst: 24 aug 2010 20:04
door Ries
Hoppa! :mrgreen:
loopt een goede 30km/h
start altijd
volledig ori.. al lijkt de uitlaat me een brompijp.
fotoooo's ;
gekocht met nieuwe banden, nieuwe uitlaat, ketting en tandwielen.
to do;
nieuwe spatborden erop, voorvorkpoten ff overspuiten,nieuw zadel, nieuw bougietje en de carb ff schoonmaken.
dan is ie weer 100%
Re: Ries' Tomos a35 snor
Geplaatst: 24 aug 2010 20:06
door gerritje
mooie tomos, laat je hem standaard rijden of gaat ie nog harder?
Geplaatst: 24 aug 2010 21:04
door jada
hoeveel heb je der voor neergelegd
Geplaatst: 24 aug 2010 21:34
door Fakemon
Altijd het vervelende van chrome uitlaten, dat de bocht zo verkleurd.
Voor de rest ziet hij er nog wel leuk uit.
Geplaatst: 24 aug 2010 23:48
door TuningOpWielen
Ziet er netjes uit ik zal er alleen een ander uitlaatje onder knallen want 30 km/u rijden is niets voor mij
Geplaatst: 25 aug 2010 00:04
door Joren
Mijn oog spot een ingedrukte choke. Dat rijd toch niet lekker :D
Verder hele mooie tomos.
Zeker orgineel houden, zijn dan ook veel meer waard
Geplaatst: 25 aug 2010 04:41
door Ries
ding blijft idd gewoon origineel, en die choke is niet ingedrukt hoor :mrgreen:
jada; dat hou ik voor mezelf :wink:
Geplaatst: 25 aug 2010 11:51
door pim961
ik wou al zeeg dat is niet ingedrukt
Geplaatst: 25 aug 2010 14:03
door Fakemon
Die van mijn zus zit het hendeltje ook aardig laag van, maar hij's niet ingedrukt.
Geplaatst: 25 aug 2010 18:52
door Hezz
Ligt er maar net aan hoe je dat hendeltje aan je carb vastzet..
Geplaatst: 25 aug 2010 20:06
door Jan de Lasser
Ik zal wel gek zijn, maar dat hendeltje kan er volgens mij maar op een manier op.
Er zitten namelijk een paar platte kanten aan het asje, en die platte kanten vindt je ook terug in het hendeltje van de choke.
Geplaatst: 26 aug 2010 11:10
door Fakemon
Als ik 't me goed herinner zit bij de 14/12 carb van mijn tomos het gewoon vast met een moertje. Gewoon losdraaien en iets omhoog zetten..
Moet die carburateur toch eens schoonmaken, kijk ik daar ook eerdaags wel naar.
Geplaatst: 28 aug 2010 11:59
door Hezz
Lol, je hebt gelijk. Mijn hendeltje blijk dus gewoon lam geduwd te zijn. :lol: Die van m'n oude carb is gewoon rond, al zie je wel duidelijk dat er 2 vlakke kantjes horen te zitten. :roll:
Geplaatst: 28 aug 2010 12:59
door Fakemon
Ik heb zelf ook even gekeken, en die van mijn zus is ook gewoon helemaal rond. Kon 'm erop zetten hoe ik maar wou.
Geplaatst: 28 aug 2010 14:44
door Jan de Lasser
ik denk dat zo'n choke hendeltje gewoon via de bromboer te verkrijgen moet zijn
Re: Ries' Tomos a35 snor. .Opgeknapt, maar starten? nooo
Geplaatst: 18 nov 2011 20:06
door Ries
Na wat maandjes rotten, heb ik eens de roestborstel gepakt, een schroevendraaier en maar ff prikken in het frame;
oeii.. vette roest! maar om nou constant mn kleren vies te krijgen.. nee, dan maar ff een laklaagje eroverheen schilderen, ja schilderen, want het moet natuurlijk niet te veel kosten, ik heb ook nog 882euro aan boetes liggen namelijk :koning:
zo gedacht,zo gedaan;
velgjes schoongemaakt;
opgebouwd en wat stickertjes gesneden;
Maar, naast het puur cosmetische ook ff wat anders;
nieuw kraantje en de ori carb flink schoongemaakt :)
En nu, het mindere gedeelte :')
Ding wilt dus niet starten, zelfs geen enkel teken van leven.
-bedrading zit naar gevoel goed, volgens schema gedaan, vonkt prima.
-carb is schoon, bougie word vochtig, krijgt dus benzine
-ontsteking heb ik niet aangezeten na cilinderwissel, staat dus op tijd
-compressie zat, pakkingen zijn nieuw
-ik kan kicken wat ik wil, enige wat leeft is de verlichting..geen broembroem
ik post het eerst hier, wellicht dat er iemand is die de oplossing weet :)
Geplaatst: 18 nov 2011 20:21
door Pascal
Dus hij vonkt niet. Bougiekabel zit in de bobine? Bougiekabel zit goed in de dop? Bougie toevallig kapot? Mijne was zwart en nat, startte niet, maar vonkte wel als ik hem tegen de cilinder hield en kickte. Maar was wel gewoon kapot. Nieuwe bougie en hij startte. Vertoonde voorheen ook geen enkel teken van leven.
Geplaatst: 18 nov 2011 20:29
door Ries
nou, de bougie vonkt wel, ik heb hier meerdere liggen, ook de kabel en de dop zitten perfect
originele b7hs die erin zat; vonkt sterk blauw/paars
b7hs uit de puch; vonkt sterk, ook blauw/paarse vonk
bpr7hs kan ik nog ff proberen
ik vind het nu maar een raadsel.
vonkt, krijgt benzine, ontsteking op tijd, het moet toch op z'n minst plofjes geven? maar er gebeurt he le maal niets
Geplaatst: 18 nov 2011 20:41
door 2pac
wow ziet er wel gaaf uit man :wink:
Geplaatst: 18 nov 2011 21:07
door Ries
thnx! als ie nou nog es reed, is het gaver :)
