tomos type
Geplaatst: 16 dec 2005 18:58
door freaky_Tomos
hoe kan ik er achter komen wat voor type tomos ik heb :?:
licht dit aan me framenummer of moet ik dan ergens anders kijken :?:
Ik heb wel eens gehoord dat ik dan aan de binnenkant van me blok moet kijken, en dan ook egt DE binnenkant :?:
Geplaatst: 16 dec 2005 21:57
door PraatPaal
op de linkerkant van je frame, staat boven het blok een plaatje waar het type op zou moeten staan, grijs plaatje onder het zijkapje links
Geplaatst: 17 dec 2005 00:58
door freak
achter het frame nummer staat een letter,deze geeft aan of het een brom of een snor is.
Geplaatst: 17 dec 2005 11:09
door freaky_Tomos
@ praatpaal: is dat op me blok :?:
@ freak: ik heb wel een framenummer maar er staat geen letter achter :oops:
Mischien dat julie het weten mijn framenummer is 87332
Geplaatst: 17 dec 2005 11:30
door JooL
stomme mensen
In je balhoofd staat een NL keur daar staat die letter Voor
Dus NL S 0001 Dit is een vaak voorkomende combinatie
Maar Staan er de letter S dan is het een snor Staat er de letter B dan is het een brom
Er zijn meerdere letters mogelijk maar dit heeft met export te maken.
Heb je dit nummer niet, dan kun je hem laten schouwen.
Anders een email sturen naar tomos NL met je frame nummer
Geplaatst: 17 dec 2005 11:31
door freak
meestal staat in het bolhoofd achter je koplamp een nummer,hier staat ook nl bij en aan het eind een letter.
Geplaatst: 17 dec 2005 11:35
door freaky_Tomos
Er staat bij mi ook niks in me balhoofd.
@ jool: jij zegt dat ik hem kan laten schouwen, slaan ze er dan ook een eu nummer in ?
Voor me framenummer staat ook geen S of B.
Ik voer wel een oranje plaatje, ik denk wel dat het een snor is want, toen ik hem kreeg reed hij inderdaad niet meer dan 30 ofzo.
ALvast bedankt voor de reacties
Geplaatst: 17 dec 2005 11:44
door freak
waarschijnlijk heb je een ingevoerde snor te pakken.
of het gaat om een gestolen versie waar het nummer uit gehaald is.
is dit laatste het geval,dan kan ie bij een schouwing in beslag genomen worden.
Geplaatst: 17 dec 2005 11:46
door freaky_Tomos
ik heb WEL een framenummer en ik heb gekeken op rdw site en is niet gestolen :roll:
Geplaatst: 17 dec 2005 13:30
door PraatPaal
watvoor type, dus A3 S25 A35 S1 enz.enz staat dus niet in je balhoofd heah jool, hoe stom je ons ook noemt dat staat op het plaatje BOVEN het blok aan de linker kant van het frame
dank U voor de poging tot beledeging JooL
Geplaatst: 17 dec 2005 14:39
door JooL
Nee ze slaan er geen nummer bij
Maar als je hem laat schouwen krijg je een kenteken en dan kan men zien wat voor frikandel je hebt.
En ik zeg niet dat in het balhoofd het type staat maar of het om een brommer of snorfiets gaat.
Het is geen plaatje maar een stickers op die sticker staat bijvoorbeeld A35 HD Maar dan weet je nog steeds niet of het een brom of snor is.
Ik zou zeggen als ie niet gestolen is dan gewoon naar de schouwing brengen dan komt alles goed.
Geplaatst: 17 dec 2005 15:49
door freaky_Tomos
ik heb toevallig net dat grijze plaatje gezien bij een tomos limited
het zat idd aan de linkerkant meer naar achter de cdi en de gelijkrichter.
er stond op:
TOMOS en dan alerlij technise gegevens.
Geplaatst: 17 dec 2005 16:05
door PraatPaal
daar staat type en aantal onderdele info, als je der pic van moet moet je ff zegge dan maak ik ff foto van 1 van mijn frames in de tuin ;p
Geplaatst: 17 dec 2005 16:40
door PraatPaal
op verzoek via msn
hope dat er een paar scherp zijn: (beetje viesig enzo , komt van het gerelde framepje ...)
Geplaatst: 17 dec 2005 17:57
door hellbat
lekker duidelijke foto's, en zo mooi op formaat
als mod zou je toch beter moeten weten
Geplaatst: 17 dec 2005 18:19
door PraatPaal
1. jij als mod kan hem ook wizigen om het goede voorbeeld te geven heah ...
enehm ik vermel erbij dat de fotos vaag en lelijk zijn, eentje is wel scherp, het formaat is zodat er nog een beetje iets te lezen is
verder zijn de foto's als VOORBEELD van een plaatje en NIER voor de tekst... dus wat bitch je nou ?
