knipperlicht aansluiting...voorbedraad?
Geplaatst: 29 aug 2010 10:36
door hiwema
Hallo
als ik op mijn Youngster van 2005 knipperlichten wil zetten, is er dan al een bedrading aanwezig in de handels, cq. frame?
grtjes
harry
Re: knipperlicht aansluiting...voorbedraad?
Geplaatst: 29 aug 2010 10:54
door Timo
Normaal gesproken niet, maar waarom kijk je er zelf niet naar? Wij kunnen dat niet weten.
Geplaatst: 29 aug 2010 11:12
door hiwema
ik denk, voordat ik ga sleutelen, weet iemand dat misschien.
Als het niet voorbereid is, zie ik er misschien vanaf.
Geplaatst: 29 aug 2010 11:20
door Timo
Kijk op je stuur en je ziet vanzelf of er een aansluiting voor is, niet dan?
Geplaatst: 29 aug 2010 12:12
door pim961
nee is niet is aleen bij tomosen vanaf 2009 daar zit alle bedrading voor knipperlichten en e start en zo
Geplaatst: 29 aug 2010 17:29
door hiwema
bedankt. :)
ga me beraden :cry: :)
Geplaatst: 29 aug 2010 19:19
door Fakemon
Vervelend hé, je hand moeten uitsteken. Maar je kunt toch altijd op zoek gaan naar knipperlichten + bedrading erbij?
Geplaatst: 31 aug 2010 19:27
door hiwema
vragen kost niets, en je word meteen wijzer :D
2 rechter handen willen het ook wel eens makkelijk hebben :lol:
maar ze komen er wel :)
grtjes
Geplaatst: 02 sep 2010 14:46
door Fakemon
Och, ik steek altijd mijn hand uit met rechts. Dan maar mijn arm voor me langs. Tja..
Succes iig.
Geplaatst: 08 sep 2010 01:52
door snarfvz
mijn youngst'r uit 2005 heeft bedrading bij de knipperlichtschakelaar, maar tot hoever loopt deze bekabeling?
heeft iemand al zoiets op een youngst'r gebouwt?.
Het knipperlichtrelais moet onder de linker kap bij de bobine?
Is er in het frame ruimte voor extra bekabeling?
Geplaatst: 08 sep 2010 22:46
door Timo
In het frame lijkt me niet zo handig. Daar zit namelijk benzine in. Wel loopt er onder je benzinetank een kabelgoot. Daar kun je evt extra kabels in kwijt.
Geplaatst: 08 sep 2010 23:04
door snarfvz
oja dat is ook zo, zal van de week eens kijken hoe het zit qua bedrading.
Ik heb wel gezien dat bij de knipperlichtschakelaar er draden zitten
met de draden:
Blauw - Paars - Oranje
Mijn idee is dat paars de 0-stand is, en dus de voeding krijgt vanaf relais, en die het dan doorstuurt voor Links met de blauwe draad en rechts met de oranje draad
Klopt het dat het schema van de streetmate (A5 blok) gelijk is aan dat van een youngst'r?
Geplaatst: 09 sep 2010 21:59
door Timo
Hangt af van het bouwjaar. Voor de zekerheid kun je Tomos beter even mailen, ik ben bang dat er niemand is op dit forum die je daar antwoord op kan geven. Mocht iemand dat wel kunnen dan moet hij/zij dat doen :mrgreen:
Geplaatst: 10 sep 2010 11:28
door PAULOS
Ik heb sinds kort een Pack'R uit 2009 aangeschaft voor een leuke prijs, en zo te zien zit alles erop inclusief schakelaar op stuur en alle bedrading netjes verwerkt. Behalve de knippers , dus ik denk plug and play. Heeft iemand nog 4stuks (liefst chroom) voor een leuke prijs?
Geplaatst: 24 jul 2012 20:03
door wil
timo ik ben pas op dit forum wat mij opvalt is dat je enkel maar hatelijke opmerkingen maakt .
jammer
Geplaatst: 24 jul 2012 21:08
door shadowranger
Wat is er hatelijk aan zijn postings hier?
