snelheid
Geplaatst: 29 aug 2010 13:08
door markvanrijn
hey tomos foremers,
ik heb een vraagje.
Mijn sterup was:
snor brommer
standaard cilinder
standaard zuiger
bromkop
14/9 sproeier 49
26-26
tekno bullit uitlaat
snelheid 48 km/h
Nu heb ik mijn 14/9 vervangen voor een 14/12 maar nu ga ik maar 50 (sproeier 58) dus ik ga maar 2 km/h omhoog. waar kan dit aan liggen?? hiermee moet ik toch veel harder kunnen iniedergelal its van 55-58 of heb ik het mis.
Re: snelheid
Geplaatst: 29 aug 2010 13:13
door wouter1191
je hebt het mis,
carb is alleen voor het optrekken, en de top komt 1 a 2km hoger te liggen zoals je net al zei.
Re: snelheid
Geplaatst: 29 aug 2010 13:17
door Joren
Met deze setup kun je alleen met kleine dingen een hogere topsnelheid bereiken, maar ze tellen ook me aan harder optrekken
Wat je zou kunnen doen:
Bromzuiger, Ontsteking op brom en dan achtertandwiel 22.
Weet je ook zeker dat je sproeier goed is?
Re: snelheid
Geplaatst: 29 aug 2010 21:17
door markvanrijn
sorry dat was ik vergeten de ontsteking staat al op brom. ik heb ook een hittegraat boegie van 7 geloof ik (standaard is tog 6) als ik er een 6 in doe ga ik dan meer snelheid maken of maakt dat niet uit. anders laat ik het zo wat hij rijd gewoon goed. en de boegie is gewoon mooi bruin
Re: snelheid
Geplaatst: 29 aug 2010 21:49
door wouter1191
verschil tussen 6 en 7 zit niet in de snelheid.
pas als je hoger gaat dan 50cc hoef je pas hittegraad 7 te nemen.
is met 50cc niet nodig.
Re: snelheid
Geplaatst: 29 aug 2010 22:57
door Hezz
Snellere cilinder + zuiger zou je setup niet verkeerd doen. Kijk inderdaad ook even naar je ATW, als je er een 22 onder schroeft zal je denk ik wel 55 รก 60 gaan halen. Wel in combinatie met andere cilinder & zuiger dan.
Re: snelheid
Geplaatst: 30 aug 2010 17:03
door markvanrijn
met een kleiner achtertandwiel verlies ik weer trekkracht, dat wil ik niet echt. mieschien komt er nog wel een 70 cc blok onder. Toen ik hem kocht (tweedehans) zater er dus al een boggie 7 in. maar uit deze setup kan die niet echt veel snelheid gehaald worden. (wel makkenlijk, geen andere cilinder of dat soort dingen).
