Carburateur Lekt uit een heel apart gaatje???
Geplaatst: 05 sep 2010 22:35
door Scriff
Ik was bezig mijn tomos aan het schoonmaken en dan vooral de carburateur want die lekte beetje en wilde kijken wat het was.
Toen haalde ik me vlotterbak eraf , vlotter eruit, sproeier eruit etc.
Het was in het vlotterbakje nogal heel erg ranzig en ik heb dus alles schoongemaakt. Alles weer in elkaar gezet en carb erop, maar als ik nu start stroomt er op het aangewezen plaatje uit dat gaatje alleen maar benzine en als ik niet start komt er ook benzine uit alleen minder
Wat heb ik nu verkeerd gedaan? Want voorheen lekte die niet nooit zo erg dat ik hem niet kan starten?
Re: Carburateur Lekt uit een heel apart gaatje???
Geplaatst: 05 sep 2010 22:52
door Timo
Heb je je vlotter wel correct terug geplaatst...
Geplaatst: 05 sep 2010 23:07
door Scriff
ik heb de vlotter erop honderd verschillende manieren erin gedaan. is er dan een special manier om de vlotter in dat gaatje te stoppen maar als ik dan die ring erop klik gaat het heel soepel en ik ben er 2 uur mee bezig geweest dus ik ben einde raad
Geplaatst: 06 sep 2010 00:21
door Ricker
Heb jij dat witte ding van je carb gehad?
Onder het scharnier zit namelijk nog een soort pinnetje die in je carb gaat. Ik kan dit niet duidelijk uitleggen. Heeft een rood puntje ofzo. Ik was deze ook kwijt, teruggevonden gelukkig voordat ik ging testen. Ik denk dat dat het is. Ik had ook zelf geen idee waar het voor is.
Geplaatst: 06 sep 2010 08:40
door Timo
Dat is de vlotternaald.
En ik denk ook idd dat de TS deze niet juist heeft terug geplaatst.
Geplaatst: 06 sep 2010 09:33
door Ricker
Als je deze kwijt ben kan je een donor carb kopen.
Geplaatst: 06 sep 2010 14:58
door Timo
Waarom zou je? Een nieuwe heb je voor 2 euro, en dan krijg je nog een hoop andere zooi erbij (afdichtrubbers, stationairschroef etc.)
Geplaatst: 06 sep 2010 16:22
door Ricker
Wist ik niet.
Geplaatst: 06 sep 2010 16:57
door Scriff
Maar hebben jullie dan tips hoe ik dan de vlotternaald er goed in kan doen. Want zoals ik al zei heb ik hem al honderden keren erin gedaan en volgens mij is mijn naald nog goed en hij doet het dus nog steeds niet en ik word gek van het lekken.
Dus kunnen jullie mij a.u.b. uitleggen hoe ik de naald er goed in moet stoppen?
Oja niet te vergeten en sinds kort lekt die ook aan de bovenkant waar je gas kabel in zit dat zwart afsluit dekseltje.
Geplaatst: 06 sep 2010 19:38
door Ricker
Het puntje moet in de carb. Maar hij zit er dus wel in?
Geplaatst: 26 okt 2010 15:09
door Scriff
ik dnk dat het toppic wel gesloten kan worden, naald zit er goed in en hij is goed door gespoten waardoor als er iets vast had gezeten dat, dat er nu uit is. Bedankt voor de antwoorden.
