ei cilinder naar normaal cilinder
Geplaatst: 24 sep 2010 09:45
door quoc
Ik heb een (erg) oude A3 tomos met daarop een ei-cilinder en een encarwi carburateur.
Ik wil de encarwi vervangen met een dellorto, maar ben erachter gekomen dat ik daarvoor een schuine spruitstuk nodig heb, en daarvoor een andere cilinder(kop).
Kan ik gewoon een vierkante 50cc cilinder kopen, hem erop zetten en vervolgens de schuine spruitstuk en nieuwe carb erop zetten?
Bedankt
Re: ei cilinder naar normaal cilinder
Geplaatst: 24 sep 2010 09:55
door tomostefan
Dat ligt eraan:
Heb je een 2 speed blok?
Maak er desnoods ff een foto van.
Geplaatst: 24 sep 2010 23:13
door Pascal
Van een 1 speed een 2 speed maken, is nog best een gedoe.
Geplaatst: 24 sep 2010 23:33
door quoc
Ik zal morgen een foto maken als het me lukt. (Ik heb mijn middenvoets beentje zwaar gekneusd of gebroken dus kan amper lopen).
Wat is het verschil tussen een speed 1 en 2 blok?
Geplaatst: 24 sep 2010 23:35
door Fakemon
1speed is 1 versnelling, 2speed is.. Well je snapt het wel.
Geplaatst: 24 sep 2010 23:47
door quoc
Hm, dan heb ik volgens mij gewoon een 2 speed. In ieder geval, dat denk ik.
Toen dat ding nog reed schakelde hij wel over naar een andere versnelling.
Geplaatst: 24 sep 2010 23:51
door Fakemon
Zet morgen maar eens even een fototje neer, dan kunnen we 't wel zien. Als 't 1 speed is dan houd het op, 2 speed kan wel.
Geplaatst: 26 sep 2010 20:40
door quoc
Ik wou zojuist wat foto's gaan nemen, alleen wat moet ik fotograferen?
Wat zou trouwens ook uitmaken of ik een speed-1 of speed-2 blok heb? Past de cilinder dan niet? Andere zuiger nodig? Hier ben ik wel nieuwsgierig naar
Geplaatst: 26 sep 2010 20:52
door tomostefan
Daarom moet je foto's maken, dan kunnen wij zien welk blok jij hebt.
Geplaatst: 26 sep 2010 20:59
door quoc
Moet ik van mijn hele blok een foto maken? Of mijn rechter carterkap eraf halen en van binnen fotograferen?
Kheb dit ook gevraagd in mijn vorige post =p, maar misschien dat je het niet hebt gelezen.
Geplaatst: 26 sep 2010 22:41
door Fakemon
Gewoon even een foto van het blok compleet.
Geplaatst: 26 sep 2010 23:06
door quoc
Foto's zijn er
De eerste foto had ik nog ergens liggen en bij de tweede foto hangt hij onder een ander frame =p, wel hetzelfde blok.
Geplaatst: 27 sep 2010 00:47
door tomostefan
Die heeft 1 versnelling.
Geplaatst: 27 sep 2010 01:09
door shadowranger
@ All: Wat boeit het of het een 1 of 2-speed blok is (het is iig een 2 speed want dat geeft TS al aan).
Het enige waar je rekening mee moet houden is dat de krukas een pen zuiger heeft. Terwijl de vierkante membraan cilinders tegenwoordig pen 12 hebben. Op zich geen probleem. De pen 10 zuiger past ook in de vierkante cilinder. Alleen is daar geen brommodel van (met inlaatsleuven dus).
heb je die velgen nog?
Jouw bericht heb ik verwijderd. Dit slaat nergens op. Dit is geen verkooptopic...
