nieuwe cilinder
Geplaatst: 25 sep 2010 21:38
door daxenator
ik heb een nieuwe cilinder van 50cc op me snortomos gezet. alleen nu loopt die niet echt heel erg lekker, het lijkt alsof de lucht/benzine verhouding niet helemaal goed is. er zit nog een 14/9 snorcarburateur op , kan het daar aan liggen? of iets anders/
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 25 sep 2010 21:46
door FlorisA35
Omschrijf het wat beter?
Waarschijnlijk gewoon sproeiertje omhoog..
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 25 sep 2010 21:59
door daxenator
nou , ik heb wel verstand van brommers, maar voor dit niet:p
maar iig, met choke erop start ie maar net, maar als je choke eraf haalt dan met moeite aanhouden. en ik ben van tw 23 naar tw 33 gegaan, dus dan zou die supersnel moeten optrekken en langzame top. maar hij trekt langzaam op, maar ook een langzame top. en als die warm is blijft die ook niet aanstaan, en afstellen bij de carb helpt niets. nog meer info nodig?
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 27 sep 2010 14:38
door daxenator
niemand kan me helpen?
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 27 sep 2010 14:41
door MichielWolthaus
Probeer een paar sproeiers hoger, dan een stuk rijden, en dan kijken hoe je sproeier eruit ziet.
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 27 sep 2010 14:42
door drestar
welke maat sproeier heb je erin? en heb je er nu een nieuwe brommercilinder op of origineel snor??
en welke kleur geeft je bougie aan?
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 27 sep 2010 15:51
door daxenator
ik heb net een 14/12 carb, met sproeier 64. de kleur ziet er koffiebruin uit
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 27 sep 2010 16:11
door wouter1191
Heb je geen valse lucht?
Met compressie verlies ga je ook niet echt hard.
zou deo testje ff doen.
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 27 sep 2010 16:56
door daxenator
maar dat gaat niet lukken, want hij loopt niet stationair, als ik m aankrijg dan loopt ie wel als ik volgas geef
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 28 sep 2010 00:56
door shadowranger
Sproeier lijkt me wat groot, check idd op valse lucht
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 28 sep 2010 10:05
door roelk
Klinkt inderdaad als valse lucht
Doe ff deo test
Kijk ook goed waar je carb op je spruitstuk gaat dit is een plek waar vaak valse lucht trekt
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 28 sep 2010 19:45
door daxenator
ik ben er net achter gekomen , dat 1 van die 4 dingen die bij je cilinder zitten( waar je cilinder omheen schuift) af is gebroken, het topje. nu er een nieuwe ingezet, alleen weer een zuigerringetje gebroken, dus die ff morgen vervangen. zou het aan dat afgebroken ding kunnen liggen dat die niet lekker ging?
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 28 sep 2010 19:58
door Joren
Ja, dan trek je heeeeeel erg makkelijk valse lucht, +10 als je je cilinder luchtdicht krijgt op 3 tapeinden =)
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 28 sep 2010 20:04
door daxenator
haa nee, ik heb er een nieuw staafie ingedraaid, alleen toen ging t mis met me zuigerveren, dus ik laat morgen wel ff weten hoe t gaat
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 28 sep 2010 20:38
door drestar
zuigerveer gebroken?
Re: nieuwe cilinder
Geplaatst: 28 sep 2010 22:09
door daxenator
ja toen ik me cilinder eropdeed
