zwakke verlichting
Geplaatst: 21 dec 2005 13:20
door koeze
mijn brommer licht brand heel zwak ik kan niet vinden hoe dit kan
iemand enig idee????
Geplaatst: 21 dec 2005 16:10
door Bren
slechte bedrading dan lekt er misschien stroom weg of slechte stekkertjes
Geplaatst: 21 dec 2005 16:17
door Terror-dodO
Ik zou een keer al je bedrading vervangen en dan moet die het wel doen. Denk ik ;)..
Geplaatst: 21 dec 2005 17:05
door koeze
het rare is dat het voor en achterlicht zwak branden
Geplaatst: 21 dec 2005 17:13
door JooL
Is dat altijd zo geweest of is het opeens gekomen
Bedrading vervangen lijkt me overdreven.
Geplaatst: 21 dec 2005 17:24
door koeze
dat weet ik dus niet ik heb hem eergister gekregen een tomos s25 snorbrommer
Geplaatst: 21 dec 2005 20:04
door hellbat
stom idee van mij misschien, maar kijk eens of er wel 12 volt lampen inzitten, misschien heeft er ooit iemand 24 volt lampen ingezet, en die branden dan maar op halve kracht.
Groeten Hellbat.
Geplaatst: 21 dec 2005 20:25
door koeze
ja ik heb net gekeken zitten gewoon 12 volt lampen in
Geplaatst: 21 dec 2005 20:43
door poekelen
zit de licht spoel achter het vliegwiel goed vast?
geen halve draadbreuk?
fitting nog wel roest vrij?
brandt het licht achter ook zwak?
is het licht ook zwak als je gas geeft?
:idea:
Geplaatst: 21 dec 2005 20:52
door koeze
het achterlicht brand ook zwak en als ik gas geef veranderd er helemaal niks
Geplaatst: 23 dec 2005 23:48
door Robin
Dat blokje toevallig niet kapot? Spoel beschadigd? Kabelboom iets mis mee?
Geplaatst: 24 dec 2005 05:38
door hellbat
Ik zou eens een multimeter gaan ritselen, en wat spanningen gaan meten, zolas, voor, het blokje, na het blokje, aan de lamp, enz. enz.
Meten is weten.
Doe elke keer 2 metingen, 1x stationair, en 1x halfgas, en geef me de waarden, en de punten waar je gemeten hebt. dan komen we er wel uit.
groeten Hellbat.
Geplaatst: 24 dec 2005 19:42
door koeze
ik heb wat met mijn bedrading geklooit en als ik dat gele draadje van dat blokje(spaningsregelaar ofzo)afhaal verandert er niks aan verlichting.
zou dat de oorzaak kunnen zijn van mijn zwakke verlichting of kan dat erniets mee te maken hebben.
Geplaatst: 25 dec 2005 08:44
door hellbat
Dat kan er degelijk wel wat mee te maken hebben, kijk eens of dat blokje dan nog wel goede massa maakt, er moet een gekartelde ring achter zitten om massa te maken met het frame. Deze mag niet los zitten of roestig zijn.
succes.
Geplaatst: 25 dec 2005 10:45
door koeze
ja ziet er niet roestig uit en kartel ringetje zit er ook achter en die is ook niet roestig.
Geplaatst: 26 dec 2005 08:45
door hellbat
Toch effe spanningen gaan meten dus. 4V-meting uitvoeren.
Groeten Marcel
