Pagina 1 van 2
tomos houdt in
Geplaatst: 27 sep 2010 20:56
door TFbitch
hallo,
ik heb 2 dingen..
1. wanneer ik vol gas rijdt dan houdt m'n tomos soms in en maakt dan een ander geluid, hoe kan ik dit voorkomen?
en 2. M'n remmen piepen als ik rem maar insmeren heeft natuurlijk geen zin maar wat dan wel?
alvast super bedankt!!
greetz
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 27 sep 2010 21:14
door TFbitch
Mijn setup trouwens:
tomos snor met bromkop en std snel uitlaat
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 27 sep 2010 22:21
door jada
Over dat volgas is waarschijnlijk 4 takten.
Kijk even welke kleur je bougie is.
Waarschijnlijk is dees zwart en dus te groot:
Oplossing is een kleinete sproeier.
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 27 sep 2010 22:25
door gerritje
wat is je tandwielverhouding? het kan ook zijn dat je last hebt van overtoeren als je een groot ATW hebt
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 27 sep 2010 22:33
door emmerick
op die setup niet hoor.
en idd kijk je sproeier. je bent waarschijnlijk aan hert viertakten. als je brommer ook heel erg rookt dan verbrand die misschien ook versnellingsbak olie mee door lekke keering en dan kan die ook gaan viertakten.
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 27 sep 2010 22:36
door gerritje
je weet nu alleen nog maar ze cilinderkop en uitlaat, ik heb ook last van overtoeren met mijn setup(is natuurlijk wel iets zwaarder)
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 27 sep 2010 22:57
door wouteren1
je weet nu alleen nog maar ze cilinderkop en uitlaat, ik heb ook last van overtoeren met mijn setup(is natuurlijk wel iets zwaarder)[/quote]
ik neem aan dat dat het enige is wat er niet standaard is aan zn snor anders had ie dat wel gepost..
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 27 sep 2010 23:06
door TFbitch
inderdaad dat is het enige wat ik heb veranderd maar hij maakt ook geen overtoeren hij houdt gewoon random in en maakt net een wat ander geluid en hij verminderd niet heel veel snelheid gewoon heel even 1 km/h minder hard en lijkt me dat dat niet normaal is toch?
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 27 sep 2010 23:12
door wouteren1
vonkt je ontsteking wel regelmatig?
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 27 sep 2010 23:13
door TFbitch
nou lijkt me wel want alleen als ik volgas rijdt dan haperd die een soort van.. mijn tomos is best wel nieuw zeg rond de 2000 km gereden nu dus wat kan het zijn?
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 27 sep 2010 23:15
door wouteren1
sorry, dan heb ik geen idee;)
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 28 sep 2010 00:47
door shadowranger
Wat hierboven al gezegd is, viertakten. Vaak helpt het om de sproeier te verkleinen met 1 of 2 maten, maar kijk hiervoor naar de kleur van je bougie.
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 28 sep 2010 08:49
door Petpat
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 28 sep 2010 11:09
door TFbitch
Maar dat is toch onlogisch want het is mijn originele sproeier en ik heb hem opgevoerd dus waarom zou ik dan een kleinere sproeier erin zetten?
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 28 sep 2010 11:43
door drestar
kan ook zijn dat je een grotere sproeier erin moet draaien omdat je bv een snellere uitlaat gemonteerd hebt, want hij kan ook inhouden met een te kleine sproeier,net zo goed als met een te grote sproeier, maar kijk eerst eens naar de kleur van je bougie, die verteld je daar meer over,
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 28 sep 2010 14:35
door Jan de Lasser
Die piepende remmen....kan volgens mij geen slijtage zijn, ook geen vuil, zou er niet op letten.
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 28 sep 2010 21:17
door shadowranger
Komt vaak voor door vochtig weer. Heb er zelf ook last van, en paar keer goed remmen en het is over. Oorzaak: roestvorming op de trommel.
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 29 sep 2010 14:46
door TFbitch
dit is de kleur van mijn bougie, daar is niet veel verkeerd aan toch?
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 29 sep 2010 14:49
door drestar
looks good
Re: tomos houdt in
Geplaatst: 30 sep 2010 01:11
door Ricker
Het is gewoon een probleem wat moeilijk op te lossen is. Ik had het zelf ook, ook met die kleur bougie. Toch ben ik van 49 naar 47 gegaan, toen was het bijna over bij warme motor. Ook had ik m opgevoert met std-snel uitlaat en een bromkop.
Nu heb ik een 14/12 carb en totaal geen last meer.
