Verlichting doet het niet
Geplaatst: 29 sep 2010 08:19
Na mijn tomos eens gestript te hebben en daarnaa weer inelkaar gesleuteld te hebben doet mijn verlichting het niet.
Motorisch doet hij het dus de bougi krijgt stroom.
De verlichting is nog defect, hoogstwaarschijnlijk is de electra nog niet correct aangesloten. (De bedrading en schakelaar die aan het stuur zitten zijn onaangeraakt gebleven dus het gaat om de bedrading in de buurt van het carter.)
Bijv. Aan de bobine zit een bruin draadje waar moet deze aanvast?
Kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten bij het aansluiten van de electra zodat de verlichting het weer gaat doen?
